IP54
All-in-one
Škálovatelný a flexibilní integrovaný systém ukládání energie (All-in-One) C&I pro komerční a průmyslové aplikace
Řada ESA od společnosti GoodWe představuje nový, systém ukládání energie (ESS) all-in-one, navržený pro široké spektrum komerčních a průmyslových (C&I) aplikací. Díky modulární konstrukci umožňuje řada ESA flexibilní rozšiřování systému, snadnou přepravu a instalaci a zjednodušený provoz a údržbu (O&M).
Systém je vybaven vícestupňovou ochranou a pokročilými bezpečnostními funkcemi – včetně tepelného řízení na úrovni článků – které zajišťují spolehlivý výkon. Inteligentní hybridní chlazení kombinuje chlazení vzduchem na úrovni PCS se sofistikovaným kapalinovým chlazením bateriových modulů, vše v krytu s krytím IP54 vhodném pro venkovní prostředí.
Díky integrované funkci energetického monitoringu (EMS) podporuje řada ESA paralelní provoz s on-grid střídači pro flexibilní C&I nasazení. Navíc při spojení s připravovaným GoodWe STS Boxem může pracovat v ostrovním režimu s funkcí vytvoření sítě a virtuálního synchronního generátoru (VSG).
Podpora až 20 paralelních jednotek (2,5 MW/5,22 MWh)
Diagnostika baterie a predikce jejího stavu řízená umělou inteligencí
3S koordinace s vlastním PCS, BMS a EMS
Monitorování vlhkosti na úrovni modulu s automatickým odvlhčováním
IP54
All-in-one
Řada GoodWe ESA je vybavena pokročilými funkcemi, včetně inteligentního chladicího systému řízeného umělou inteligencí na úrovni bateriových modulů. To zajišťuje, že články pracují v optimálním teplotním rozsahu, což výrazně prodlužuje životnost celého bateriového úložiště. Integrovaný chytrý systém řízení energie (EMS) navíc podporuje funkci peak- shaving, řízení zatížení a bezproblémovou integraci s virtuálními elektrárnami (VPP) třetích stran. Tyto schopnosti přinášejí jasné obchodní výhody, jako jsou optimalizované úspory nákladů, snížení provozních výdajů (OPEX) a lepší výsledky v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a řízení (ESG).
AI řízené inteligentní chlazení kapalinou na úrovni bateriového modulu
Inteligentní EMS pro Peak- Shaving a řízení zátěže
Integrace VPP třetích stran
Řada GoodWe ESA je kompaktní, all-in-one systém pro ukládání energie (ESS), navržený pro špičkovou bezpečnost a výkon. Díky pokročilé šestistupňové aktivní a pasivní ochraně proti požáru poskytuje komplexní bezpečnost v každé fázi provozu. Integrované sledování vlhkosti na úrovni bateriových setů a automatické odvlhčování udržují optimální vnitřní podmínky, což zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a výkon. ESA série je navíc vybavena aerosolovým hasicím systémem na úrovni baterie i a robustním zpracováním zvyšující požární odolnost celého zařízení
Spolehlivá technologie LFP s vysokou stabilitou cyklů
Pokročilá 6ti-vrstvá bezpečnostní ochrana
Monitorování vlhkosti na úrovni bateriových setů a jejich automatické odvlhčování
Řada GoodWe ESA nabízí kompaktní, modulární konstrukci skříně typu all-in-one, která usnadňuje přepravu a instalaci a výrazně snižuje náklady na instalaci a uvedení do provozu přímo na místě. Díky působivé energetické hustotě 177,6 kWh/m² tato prostorově úsporná skříň poskytuje vysoký výkon, což z ní činí ideální řešení pro střední a velké komerční a průmyslové aplikace, kde je optimalizace prostoru zásadní.
Kompaktní skříň all-in-one
Vysoká hustota energie 177,6 kWh/㎡
Optimalizované využití prostoru
GW125/261-ESA-LCN-G11
Využitelná energie rack (kWh)
261.25
Jmenovité napětí (V)
832
Max. nabíjecí / vybíjecí proud (A)
198.5
Konfigurace bezpečnosti
Aerosol + vodní systém hasící požáry, explozivní ventilátor + explozivní desky (volitelné)
Krytí IP
IP54
GW125/261-ESA-LCN-G10
261.25
832
198.5
Krytí IP
IP54
