Řada UT
Střídač |320/350kW | 12/15 MPPTs | Třífázový střídač
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Plné zatížení při 40 ºC
Dva řetězce na MPPT
Snížení LCOE pro velké fotovoltaické elektrárny
Střídač UT je ideální volbou pro velké pozemní fotovoltaické elektrárny, byl navržen tak, aby podporoval investice do fotovoltaických elektráren, usnadňoval jejich financování a prodlužoval životnost projektu. Maximalizací energetického výnosu a zajištěním nepřetržitého vysokého výkonu i v extrémních podmínkách prostředí poskytuje nejlepší poměr ceny a výkonu. V kombinaci s komunikační jednotkou GoodWe Solar Communication Unit SCU3000A poskytuje střídač UT spolehlivé dálkové monitorování a ovládání prostřednictvím vysokorychlostní komunikace po elektrické síti (HPLC).
Provoz při plném zatížení při 40 ºC
Flexibilní možnosti DC a AC kabeláže
Dynamická doba odezvy <30 ms
Dva řetězce na MPPT
Dva řetězce na MPPT
Snadná instalace a údržba
Kompatibilní s 10mm2 PV a 2x 240mm2 AC kabely
Komunikační vzdálenost až 600 m s HPLC
2 řetězce na MPPT
Navrženo tak, aby minimalizovalo LCOE
Provoz při plném zatížení až do 40°C
Vertikálně integrované řešení vše v jednom
Inteligentní skenování křivky I-V
Certifikováno pro většinu síťových standardů
Otevřený protokol pro integraci do ekosystému
Provoz STATCOM bez fotovoltaiky
PŘEHLED
GW350KH-UT
Max. vstupní napětí (V)
1500
40
12/2
Max. účinnost
99.01%
Jmenovité výstupní napětí (V)
800, 3L/PE
GW350K-UT
1500
15/2
Max. účinnost
99.01%
800, 3L/PE
GW320KH-UT
1500
40
12/2
Max. účinnost
99.01%
800, 3L/PE
GW320K-UT
1500
15/2
Max. účinnost
99.01%
800, 3L/PE
