Třífázový systém Homekit
HomeKit 3000
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Monitorování 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Kontrola exportu
GoodWe HK3000 je řešení určené k monitorování spotřeby energie zátěže v reálném čase, 24 hodin denně. Na základě nejlepších konstrukčních zásad je HomeKit3000 přizpůsoben potřebám majitelů domů a vyžaduje pouze připojení k internetu. Skládá se z inteligentního měřiče a komunikačního modulu Wi-Fi/LAN. Další výhodou systému GoodWe HomeKit3000 je, že jej lze použít pro systémy připojené k síti se střídači Goodwe nebo i pro systémy bez fotovoltaiky a je klíčovým prvkem při vedení záznamů o spotřebě zátěže. S frekvencí aktualizace 60 sekund jsou data přenášena a ukládána do cloudu. Koncoví uživatelé mají prospěch z lepšího pochopení své spotřeby elektřiny a zdroje, ze kterého je vyráběna. Navíc, pokud se používá společně se střídačem GoodWe, může HK3000 omezit výkon exportovaný do sítě.
Sledování spotřeby v reálném čase 24 hodin denně 7 dní v týdnu
Konstrukce se třemi CT - mimořádně přesné měření
Řízení exportního výkonu
Cloudový přenos dat
Kontrola exportu
GoodWe HomeKit (HK3000) je navržen pro připojení tří CT (proudových transformátorů), které mohou měřit na straně střídače a na straně sítě současně.
PŘEHLED
HK3000
Application
Voltage
110V~240V
Current Range
0.48~120A/200A
Self-Consumption
<5W
Communication
100M Ethernet/ WiFi
