Řada STS 250/500kW
Statický přepínač | GW250/500K-STS-PCS-G10
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Řada STS 250/500kW-Řada STS 250/500kW CZ
Modul GoodWe Static Transfer Switch (STS) je vysoce výkonný přepínač určený pro plynulý provoz v síti i mimo síť v rozsáhlých komerčních a průmyslových systémech skladování energie. Ve spojení se skříní pro skladování energie GoodWe ESA 125 kW/261 kWh poskytuje přepínací výkon na úrovni UPS s rychlou a spolehlivou ochranou kritických zátěží.
Umožňuje přepínání na úrovni UPS v režimu připojeném k síti/odpojeném od sítě za méně než 20 ms
V kombinaci s ESA 125 kW/261 kWh a střídači připojenými k síti pro snadné nastavení mikrosítě
Vestavěný bypassový spínač pro zvýšenou spolehlivost systému
Podporuje připojení velkých zátěží pro aplikace C&I
Umožňuje plynulou integraci až 1 MW fotovoltaického připojení
Ovládání dieselového generátoru pro zvýšenou flexibilitu systému
PŘEHLED
GW250K-STS-PCS-G10
Jmenovité Napětí (V)
Rozsah napětí (V)
340 ~ 440
Max. zdánlivý výkon (kVA)
315
Krytí IP
IP54
GW500K-STS-PCS-G10
Rozsah napětí (V)
340 ~ 440
630
Krytí IP
IP54
