Řada STS 375/750kW
Statický přepínač
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Řada STS 375/750kW-Řada STS 375/750kW
Statický přepínač (STS) je vysoce výkonné přepínací řešení v skříňovém provedení určené pro komerční a průmyslové systémy akumulace energie. Je plně kompatibilní se sériemi GoodWe ET 80 kW, ET 100 kW a ETR 80–125 kW a umožňuje přepínání mezi režimy připojeným k síti a mimo síť na úrovni UPS s extrémně rychlou odezvou. STS zajišťuje přesné řízení hybridních střídačů, což umožňuje plynulý přechod mezi režimy připojeným k síti a mimo síť, takže v případě výpadku sítě jsou kritická zatížení nepřetržitě napájena solární energií nebo z baterií a po obnovení napájení jsou plynule znovu připojena k síti. Díky inteligentnímu konfigurovatelnému portu integruje STS fotovoltaické systémy, systémy pro akumulaci energie a dieselové generátory do jednoho koordinovaného systému, čímž poskytuje flexibilní, odolné a nákladově optimalizované řešení mikrosítě. Jako škálovatelné skříňové řešení podporuje paralelní systémy střídačů a velká indukční zatížení, jako jsou motory a tepelná čerpadla, čímž zajišťuje spolehlivý provoz v různých komerčních a průmyslových aplikacích.
Přepínání mezi režimy připojeným k síti a mimo síť na úrovni UPS s bleskurychlou odezvou.
Flexibilní integrace mikrosítě s fotovoltaikou, akumulátory a dieselovými generátory.
Škálovatelná konstrukce 375 kW / 750 kW pro optimalizované dimenzování systému.
Konstrukce vhodná pro venkovní použití se stabilním provozem v širokém teplotním rozmezí.
PŘEHLED
GW750K-STS-A-G10
Jmenovité napětí (V)
114 ~ 280
Max. zdánlivý výkon (kVA)
750@400V (400@220V)
Stupeň krytí
IP54
GW375K-STS-A-G10
114 ~ 280
375@400V (200@220V)
Stupeň krytí
IP54
