Řada SMT
String invertor | 80kW | 6 MPPT | 3 fáze
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Vysoká denzita výkonu
6 MPPT
Vysoký a spolehlivý energetický výnos pro komerční fotovoltaické střechy
Střídač řady SMT 80 kW představuje vynikající řešení pro komerční a průmyslové (C&I) aplikace. Nabízí vyšší produktivitu díky vysokému energetickému výnosu a mimořádné hustotě výkonu. Je speciálně navržen pro vysoce výkonné fotovoltaické moduly, je vybaven 6 MPPT a vysokým vstupním proudem 21 A na jeden stejnosměrný string, což vede ke zlepšení celkové výtěžnosti. Naší nejvyšší prioritou zůstává bezpečnost, a proto je střídač na stejnosměrné i střídavé straně vybaven přepěťovou ochranou typu II.
Maximální vstupní proud 21 A na string stejnosměrného proudu
Až 150% předimenzování stejnosměrného vstupu
Volitelné funkce AFCI 3.0 a PID
Volitelné krytí IP66 a C5
6 MPPT
Výroba vysokého výkonu pro vysoké zisky Vysoká výroba energie pro maximální výnosy.
Řada SMT se vyznačuje působivou 150% kapacitou předimenzování stejnosměrného vstupu, která umožňuje plný výkon při zatížení v extrémních povětrnostních podmínkách. Zvýšení počtu sledovačů na 6 MPP zaručuje optimální výrobu energie i při nižším slunečním záření. Střídač navíc dosahuje maximální účinnosti 98,6 %, což zajišťuje vynikající výkon a využití energie.
6 MPPT
Chytré ovládání a monitorování
Řada SMT je kompatibilní s několika komunikačními metodami včetně ModbusTCP a Bluetooth, které zajišťují stabilní komunikaci a rychlejší odezvu. Kromě toho mohou uživatelé využívat inteligentní správu energie s dálkovým monitorováním spotřeby. Chytřejší funkce, snadnější zážitky.
Vzdálené monitorování dat
Kompatibilní s různými komunikačními metodami
Nejvyšší bezpečnostní standardy
Díky své robustní konstrukci si měnič snadno poradí s drsným prostředím. Spolu s integrovanou ochranou AFCI 3.0 chrání přepěťová ochrana součásti instalace a zajišťuje bezpečný provoz. Střídač je vybaven stejnosměrnou i střídavou přepěťovou ochranou typu II a volitelnou rekuperací PID.
Přepěťová ochrana typu II na straně stejnosměrného i střídavého proudu
Volitelný AFCI 3.0 a PID
GW80K-SMT
Max. vstupní napětí (V)
42
6/2
Max. účinnost
98.6%
Jmenovité výstupní napětí (V)
220/380, 230/400, 3L/N/PE nebo 3L/PE
