Řada SDT G3
Stringový střídač | 8 - 20 kW | 2 MPPTs | Třífázový měnič
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Lehký a kompaktní
Krytí IP66
Maximalizovaný energetický výnos pro střechy s fotovoltaikou o vysokém výkonu
Střídače SDT G3 jsou ideální pro třífázové rezidenční a malé komerční systémy s vysoce výkonnými fotovoltaickými moduly a umožňují vysoký vstupní proud. Střídače jsou navrženy pro tichý provoz a volitelná přepěťová ochrana typu II na straně AC i DC zvyšuje celkovou bezpečnost. Inteligentní správa energie včetně řízení zátěže a 24hodinového monitoringu spotřeby může být zajištěna přidáním příslušenství GoodWe.
Zvýšená výnos (na střídavý i stejnosměrný proud)
Nejvyšší bezpečnostní standardy
Tichý provoz
Lehký a kompaktní
Krytí IP66
Maximální energetický výkon
Střídač SDT G3 dokáže generovat až 10 % více  výkonu oproti jmenovitému výkonu s vyšší účinností, čímž se zvyšuje celková výnos. Nízké startovací napětí umožňuje výrobu energie od časného rána do pozdního večera. Díky maximálnímu vstupnímu proudu až 22 A na jeden string je tato řada střídačů kompatibilní s moduly s vysokým výkonem. Střídač SDT G3 je vybaven dvěma MPPT, které umožňují lepší flexibilitu návrhu systému a vyšší úroveň získávání energie.
Zvýšený výnos ( 110 % střídavého výkonu )
Maximální proud až 22 A DC vstupní proud na řetězec
Díky obloukovému přerušovači (AFCI) je střídač schopen detekovat poruchu oblouku, odesílat alarmy prostřednictvím monitorovacích systémů a současně automaticky zastavit provoz střídače. Přepěťová ochrana typu II (SPD) na straně střídavého i stejnosměrného proudu chrání systém před, riziky způsobenými blesky, čímž zvyšuje celkovou bezpečnost.
Volitelná funkce AFCI
Volitelná přepěťová ochrana SPD typu II
Krytí IP66
Inteligentní a efektivní provoz
Se střídačem SDT G3 mohou majitelé domů těžit z cenných funkcí, jako je správa energie, a také moderní a kompaktní design. Střídač je kompatibilní se zařízeními připravenými pro chytré sítě pro integraci do systémů Smart Home. Další funkce, jako je nepřetržité 24hodinové monitorování zátěže, lze usnadnit po spárování s inteligentním měřičem GoodWe. Hlavní metodou chlazení je přirozená konvekce. která zajišťuje tichý provoz.
Moderní a kompaktní design
Tichý provoz
PŘEHLED
GW20K-SDT-30
Max. vstupní napětí (V)
32/22
2/2-1
Hmotnost (kg)
17.1
Jmenovité výstupní napětí (V)
220/380, 230/400, 240/415, 3L/N/PE nebo 3L/PE
GW17K-SDT-30
32/22
2/2-1
Hmotnost (kg)
17.1
GW15K-SDT-30
22
Hmotnost (kg)
16.2
GW12K-SDT-30
22
Hmotnost (kg)
16.2
GW10K-SDT-EU30
22
Hmotnost (kg)
14.7
GW8000-SDT-30
22
Hmotnost (kg)
14.7
