Řada SDT G2 PLUS+
Síťový měnič I 4 - 20kW I 2 MPPT I Třífázový
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Bez ventilátoru a tichý
Elegantní a kompaktní
Maximální energetická výnosnost pro střechy s vysokým výkonem
Ideální pro třífázové rezidenční a malé komerční systémy s vysokovýkonnými fotovoltaickými panely, řada SDT G2 PLUS+ zvládne proudy až 16 A. Nižší výkonové řady jsou kompletně pasivně chlazené, takže poskytují tichý provoz, zatímco přepěťové ochrany na AC i DC straně poskytují celkovou bezpečnost. Chytré monitorování energie, včetně 24h monitoringu spotřeby, může být zajištěno pomocí zařízení GoodWe HomeKit 3000.
Dynamický limit exportu energie
Možnost sledování spotřeby zátěže
Volitelný přerušovač obvodu s obloukovou poruchou (AFCI)
Ochrana proti přepětí SPD typu II (volitelně)
Nejvyšší bezpečnostní standardy
S volitelným obloukovým přerušovačem (AFCI) je měnič schopen detekovat poruchu obloukového přerušení, odeslat alarm prostřednictvím monitorovacích systémů a současně přerušit obvod. Volitelná přepěťová ochrana (SPD) typu II na obou stranách chrání systém před nebezpečím úderu blesku v extrémním prostředí.
Volitelné AFCI
Volitelná přepěťová ochrana SPD typu II
Inteligentní a efektivní provoz
Inteligentní správa energie - včetně 24hodinového sledování spotřeby - lze usnadnit přidáním systému GoodWe HomeKit 3000. Přirozená konvekce je hlavní metodou chlazení menších měničů, což usnadňuje jejich tichý provoz.
Kompatibilní s GoodWe HomeKit 3000
Připravenost na inteligentní energii
Tichý provoz
Maximalizovaný energetický výkon
Řada SDT G2 PLUS+ dokáže generovat o 10 % vyšší výkon ve srovnání se jmenovitým výkonem, čímž se zvyšuje celková výtěžnost. Vysoký vstupní proud maximalizuje výrobu díky kompatibilitě s vysoce výkonnými fotovoltaickými moduly. Nízké spouštěcí napětí prodlužuje dobu výroby od časného rána do pozdního večera.
Zvýšená výtěžnost ( 110 % výkonu AC )
16 A
Až 16 A max. DC proud na řetězec
PŘEHLED
GW20K-SDT-20
Max. vstupní napětí (V)
2/2
Hmotnost (kg)
26.0
Jmenovité výstupní napětí (V)
380/400/415, 3L/N/PE
GW17K-SDT-20
2/2
Hmotnost (kg)
26.0
GW15K-SDT-20
2/2
Hmotnost (kg)
26.0
GW12KLV-SDT-20
800
2/2
Hmotnost (kg)
26.0
220/127, 3L/N/PE
GW12K-SDT-20
2/2
Hmotnost (kg)
23.5
GW10K-SDT-20
15
Hmotnost (kg)
20.5
GW8000-SDT-20
15
Hmotnost (kg)
20.5
GW6000-SDT-20
1000
Hmotnost (kg)
15.0
400, 3L/N/PE
GW5000-SDT-20
1000
Hmotnost (kg)
15.0
400, 3L/N/PE
GW4000-SDT-20
1000
Hmotnost (kg)
15.0
400, 3L/N/PE
