RSD
RSD Zařízení pro rychlé vypnutí jednoho nebo dvou modulů
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
PLC
Rychlé vypnutí (RSD) se skládá ze dvou částí: přijímače a vysílače. Přijímač od společnosti GoodWe je klíčovou součástí řešení RSD 2.0 pro fotovoltaické systémy a lze jej připojit k jednomu nebo dvěma modulům. Funguje jako zařízení pro rychlé vypnutí na úrovni modulu a zvyšuje požární bezpečnost solárních střech a budov. Přijímač zajišťuje normální provoz modulů tím, že důsledně přijímá signál PLC keep-alive z externího vysílače. Při mimořádných událostech se rychlé vypnutí na úrovni modulu aktivuje, když vysílač ztratí napájení a signál přestane být přítomen. Po stisknutí externího iniciátoru RSD lze navíc vypnout i moduly.
Plug & Play pro snadnou instalaci
Integrovaný SoC pro vysokou spolehlivost
Podporuje komunikaci s PLC
Splnuje požadavky NEC 2017/2020 a má certifikaci SunSpec
PLC
PŘEHLED
GR-B2F-20
komunikace
PLC
Rozsah provozní teploty (°C / °F)
-40 ~ +85°C (-40 ~ +185°F)
stupeň krytí
IP68 / UL Type 6P
Certifikace bezpečnosti
Rozměry (š × v × h mm / in)
GR-B1F-20
komunikace
PLC
stupeň krytí
IP68 / UL Type 6P
