Série MS G3
Střídač I 5-10kW I 3 MPPT I Jednofázový
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
20 A na řetězec
Tichý provoz
Flexibilní možnosti konstrukce pro maximalizaci energetického zisku
Střídač MS G3 je ideální pro rezidenční fotovoltaické střechy se složitým uspořádáním. Střídač s celkem třemi MPPT umožňuje požadovanou flexibilitu návrhu a zároveň vysokou účinnost systému. Nízké  spouštěcí  napětí umožňuje výrobu od časného rána do pozdního večera a maximální proudový příkon 20 A na řetězec zajišťuje kompatibilitu s vysoce výkonnými solárními moduly. Volitelný přerušovač poruchového oblouku (AFCI) a volitelný SPD typu II chrání systém před nebezpečím požáru a úderu blesku. Monitorování zátěže a omezení exportu energie lze zajistit pomocí GoodWe Homekit 1000 a GM1000.
Až 20 A na řetězec
Inteligentní řízení spotřeby energie
SG-ready
Volitelná funkce AFCI
Volitelný systém SPD typu II
20 A na řetězec
Tichý provoz
Inteligentní a efektivní provoz
Se střídačem MS G3 mohou majitelé fotovoltaických systémů v domácnostech využívat nejen sofistikovaný a elegantní střídač, ale také zařízení, které je kompatibilní se zařízeními SG-ready, jako jsou tepelná čerpadla, pro integraci do systémů Smart Home. Omezení exportu výkonu a monitorování zátěže lze snadno doplnit pomocí volitelného zařízení GoodWe HomeKit1000 nebo GM1000. Přirozené konvekční chlazení usnadňuje tichý a efektivní provoz, ideální pro bytové střídače.
24hodinové sledování spotřeby zátěže
Inteligentní ovládání zátěže pomocí beznapěťových kontaktů
Tichý provoz s přirozenou konvekcí
Nejvyšší bezpečnostní standardy
Volitelná přepěťová ochrana (SPD) typu II na straně stejnosměrného proudu chrání systém před nebezpečím úderu blesku. S volitelným přerušovačem obloukového proudu (AFCI) je střídač schopen detekovat poruchu obloukového proudu pro okamžité vypnutí provozu střídače.
Krytí IP66
Maximalizovaný energetický výkon
Střídač MS G3 umožňuje výrobu energie od časného rána do pozdního večera, přičemž startovací napětí je pouhých 50 V. Díky maximálnímu vstupnímu proudu na řetězec 20 A je střídač kompatibilní s vysoce výkonnými moduly. Tři MPPT přinášejí lepší flexibilitu návrhu systému a vyšší úroveň sklizně energie.
50 V
Nízké spouštěcí napětí [Animace: 50 V]
20 A
Až 20 A na řetězec [Animace: 20 A]
3 MPPT
Tři MPPT [Animace: 3 MPPT]
GW10K-MS-30
Max. Input Voltage (V)
20
3/1
Weight (kg) :
19
220/230/240
GW8500-MS-30
20
3/1
Weight (kg) :
19
220/230/240
GW7000-MS-30
20
3/1
Weight (kg) :
19
220/230/240
GW6000-MS-30
20
3/1
Weight (kg) :
19
220/230/240
GW5000-MS-30
20
3/1
Weight (kg) :
19
220/230/240
