Vysokonapěťová baterie I 6.6 kWh - 16.4 kWh
STÁHNOUT PDF >>
Stohovatelné
VDE 2510-50
Bezpečné a pohodlné vysokonapěťové bateriové uložiště pro PV back-up a energetickou nezávislost
Ideální pro chytré energetické řízení a optimalizaci back-upu, jsou vysokonapěťové baterie Lynx Home F PLUS+ perfektní pro rezidenční fotovoltaické systémy. Stohovatelné baterie jsou jednoduché na instalaci a použité spolehlivé LiFePo4 články zajištují nejvyšší bezpečnost. Lynx Home F nabízí široký rozsah kapacity od 6.6 kWh až po 16.4 kWh, je v souladu s bezpečnostní normou VDE 2510-50 a je kompatibilní s měniči GoodWe BH/EH/BT/ET.
Vzdálená diagnostika a aktualizace skrz měnič
Automatický restart po podpětí
Spolehlivé LiFePo4 články
Zapojení až 8 věží paralelně (131 kWh)
Stohovatelné
VDE 2510-50
Široký rozsah kapacity, škálovatelný od 6,6 – 16,4 kWh. Kompatibilní s jednofázovými a třífázovými, hybridními a retrofit měniči BH/EH/BT/ET společnosti GoodWe.
Flexibilní kapacita a stohovatelné moduly
Vysoká životnost cyklů baterie
Lithium-železofosfátové (LFP) baterie jsou spolehlivé a bezpečné pro použití díky vysoké chemické a tepelné stabilitě. Systém, který jde nad rámec typických bezpečnostních norem pro lithiové baterie, je v souladu s pokročilou bezpečnostní normou pro baterie VDE 2510-50.
IP55 pro vnitřní i venkovní instalaci
LX F6.6-H
Použitelná energie (kWh)
6.55
Jmenovité napětí (V)
204.8
Jmenovitý nabíjecí/vybíjecí proud (A)
25/25
Metoda montáže
Na zem
Stupěn krytí IP
IP55
LX F9.8-H
9.83
307.2
25/25
Metoda montáže
Na zem
Stupěn krytí IP
IP55
LX F13.1-H
13.1
409.6
25/25
Metoda montáže
Na zem
Stupěn krytí IP
IP55
LX F16.4-H
16.38
512
25/25
Metoda montáže
Na zem
Stupěn krytí IP
IP55
