Řada Lynx C
Bateriový systém C&I | 60kWh
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Skladování energie v podnicích
Možnost rozšíření
Vhodné pro venkovní použití
Flexibilní bateriový systém pro skladování energie v energetice C&I
Kombinace hybridních invertorů GoodWe ET s výkonem od 15 do 30 kW a bateriového systému Lynx o kapacitě 60 kWh je řešení, které není pouze snadné k instalaci, ale také flexibilní při rozšiřování. Toto integrované řešení umožňuje současné připojení více invertorů ET až k třem bateriím Lynx C o kapacitě 60 kWh na každý invertor. Inteligentní nouzové napájení, funkce peak-shaving a správa zátěže jsou efektivně řízeny invertorem. Systém účinně kontroluje teplotu, což umožňuje jeho provoz v různorodých klimatických podmínkách venku. Skvěle se osvědčuje v malých a středních podnicích, včetně průmyslových zón, zemědělských podnicích a obchodních budovách.
Flexibilní a snadno instalovatelný bateriový systém
Kompatibilní s hybridními invertory GoodWe ET 15-30 kW
Funkce nouzového napájení, peak-shaving a správy zátěže
Funkce paralelního připojení pro hybridní invertor
Až tři baterie paralelně (180 kWh)
Efektivní řízení teploty umožňující provoz venku
Možnost rozšíření
Chytré řešení pro skladování energie v malých a středních podnicích
Bateriový systém Lynx C 60 kWh je propojen s hybridním invertorem ze série GoodWe ET 15-30 kW, vytvářející kompaktní řešení pro skladování energie v komerčních a průmyslových aplikacích. Dostupné funkce zahrnují nouzové napájení, peak-shaving a správu zátěže. V bateriovém systému je k dispozici dedikovaný prostor pro hybridní invertor.
Nouzové napájení
Peak-shaving
Bezpečný a stabilní provoz
LFP (lithium iron phosphate) články jsou spolehlivé a bezpečné díky vysoké chemické a tepelné stabilitě. Efektivní řízení teploty umožňuje provoz venku v různých klimatických oblastech.
LFP články
Venkovní skříň (IP55, C4)
Komerční energetický skladovací systém s možností rozšíření
Propojený energetický skladovací systém lze rozšířit připojením maximálně dvou dalších baterií Lynx C 60 kWh, což poskytuje celkovou kapacitu baterií 180 kWh.
3
180kWh
Celková kapacita 180kWh
100%
Hloubka vybití
PŘEHLED
GW60KWH-D-10 (Extension)
Použitelná energie (kWh)
60
Jmenovité napětí (V)
633.6
Maximální nabíjecí/vybíjecí proud (A)
96
Ochrana proti korozi
C4 (Volitelný upgrade na C5)
Krytí IP
IP55
GW60KWH-D-10
60
633.6
96
Krytí IP
IP55 (Skříň na baterie)
