Až 30 paralelních baterií
Bezpečný a flexibilní nízkonapěťový (LV) bateriový systém pro vlastní spotřebu energie z fotovoltaiky (PV) a záložní napájení.
Nízkonapěťová ll(LV) řada Lynx U G3 společnosti GoodWe, která je vybavena vysoce výkonnou bateriovou technologií LFP pro zvýšenou bezpečnost a spolehlivý výkon, byla speciálně navržena pro rezidenční aplikace. Systém může dosahovat maximální rychlosti nabíjení 90 A/100 A, což zajišťuje inteligentní a efektivní provoz. Všestranné možnosti instalace baterie - montáž na podlahu nebo na stěnu - usnadňují její instalaci, zatímco její rozšiřitelnost umožňuje paralelní připojení až 30 modulů, které dosahují celkové kapacity 150 kWh. Je vybavena volitelnými funkcemi, jako je technologie ohřevu baterie a protipožární ochrana, pracuje efektivně i při nízkých teplotách a může dosáhnout nejvyšších bezpečnostních standardů.
Dálková diagnostika a aktualizace prostřednictvím měniče
Automatický restart po podpětí
Protipožární ochranný bateriový systém LFP
Krytí IP65 pro bezpečnost při venkovní instalaci
Široký rozsah kapacity, škálovatelný od 5 do 150 kWh při paralelním zapojení až 30 modulů. Kompatibilní s nízkonapěťovými hybridními a bateriovými střídači GoodWe.
Flexibilní a škálovatelná kapacita
Vysoká stabilita bateriového cyklu
Vysoká hustota energie
Lithium-železo-fosfátové (LFP) baterie jsou spolehlivé a bezpečné pro použití díky vysoké chemické a tepelné stabilitě. Systém překračuje běžné bezpečnostní standardy a je v souladu s pokročilou bezpečnostní normou pro baterie VDE 2510-50.
Spolehlivý bateriový článek LFP
IP65 pro vnitřní i venkovní instalaci
Protipožární ochrana
Řada Lynx U G3 se může pochlubit modulární konstrukcí pro paralelní zapojení až 30 bateteriálních modulů, což poskytuje zvýšenou flexibilitu řešení pro ukládání energie. Tato řada rovněž podporuje aplikace systémů pro ukládání energie při extrémně nízkých teplotách díky volitelné technologii ohřevu baterií.
Modulární konstrukce pro paralelní připojení
Kompatibilní s rezidenčními akumulačními střídači GoodWe
Odolnost vůči nízkým teplotám
LXU 5.0-30
Použitelná energie (kWh)
5
Jmenovité napětí (V)
5.12
Jmenovitý nabíjecí/vybíjecí proud (A)
60 / 100
Metoda montáže
Držák na stěnu / Na zem
Stupěn krytí IP
IP65
