Řada Lynx D G2
5/6/8/9kWh | Vysokonapěťová baterie
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Řada Lynx D G2-Řada Lynx D G2
10 000 cyklů
IP66
Bateriový systém nové generace od společnosti GoodWe je univerzální řešení pro skladování energie, které je vhodné pro širokou škálu aplikací, od vlastní spotřeby a obchodování s energií až po aplikace mimo síť. Je kompatibilní jak s all-in-one systémy řady ESA (jednofázové i třífázové), tak s širokou škálou střídačů pro skladování energie od společnosti GoodWe, včetně řad ET G2 a ET30, což zjednodušuje návrh a nasazení systému. Každý bateriový modul je samostatnou jednotkou s vyhrazenou jednotkou pro správu baterií (BMU), která podporuje až 12 jednotek v paralelním zapojení a rozšíření o více klastrů. Podporuje také kombinování nových a stávajících bateriových modulů i modulů s různou kapacitou, což zajišťuje flexibilní a do budoucna připravenou škálovatelnost.
Nabíjení/vybíjení až 1C pro rychlé energetické cykly
Vysokokapacitní články s životností až 10 000 cyklů
Umožňuje kombinované použití článků s různou kapacitou v rámci jedné řady
Řada možností instalace pro různé scénáře použití
10 000 cyklů
IP66
Flexibilní škálovatelnost
Modulární architektura umožňuje flexibilní rozšiřování od malých po velké systémy, přizpůsobení se různým scénářům a zároveň podporuje hladké kombinování baterií pro maximální návratnost investice.
Až 12 jednotek v paralelním zapojení, rozšíření o více klastrů
Flexibilní kombinace baterií s různou kapacitou nebo starých a nových baterií
Víceúrovňová bezpečnost
Vyrobeno s komplexní víceúrovňovou ochranou, kombinující konstrukční, elektrické a aktivní bezpečnostní řešení, s vysokou úrovní ochrany proti vniknutí pro vynikající odolnost a spolehlivý provoz i v náročných podmínkách.
Ochrana IP66 pro delší životnost a vyšší odolnost
Tepelně-elektrické oddělení pro zvýšenou bezpečnost a spolehlivost
Aerosolový hasicí systém umožňující aktivní hašení požáru
PŘEHLED
GW9.0-BAT-D-G20
Jmenovitá energie (kWh)
9.0
Použitelná energie (kWh)
8.7
Špičkový výstupní výkon (systém) (kW)
6.75 @ 10s
Rozsah teploty nabíjení / vybíjení (°C)
-20 ~ +55 / -20 ~ +55
Krytí IP
IP66
GW6.0-BAT-D-G20
6.0
5.8
4.5 @ 10s
Krytí IP
IP66
GW8.3-BAT-D-G20
8.32
8.0
12 @10s
-18 ~ +55 / -20 ~ +55
Krytí IP
IP66
GW5.1-BAT-D-G20
5.12
5.0
7.5 @10s
Krytí IP
IP66
