Řada HT 1500V
Síťový měnič I 225 – 250kW I Až 12 MPPT I Třífázový
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Vysoce kvalitní komponenty
IP66 a ochrana proti korozi C5
Maximalizace návratnosti pro velké projekty
Navržené pro podporu zelených investic, usnadnění financovatelnosti a zajištění živostnosti, jsou měniče HT 1500V preferovány pro velké síťové projekty a fotovoltaická pole. Měnič zajišťuje vyšší výnosnost a trvalou vysokou výkonnost i v těch nejtěžších podmínkách, a zajištuje tak nejlepší zhodnocení. Možnost kombinovat s GoodWe Solar Communication Box pro vzdálený monitoring a ovládání pomocí PLC (power line) komunikace.
Vstupní proud až 20 A na jeden DC řetězec
Integrovaná PID-recovery a komunikace s PLC
Možnost dálkového nastavení a aktualizace
Pokročilé monitorování řetězců
Nejvyšší bezpečnostní standardy
Měnič je vybaven inteligentním ochranným spínačem řetězce, který dokáže detekovat zkrat nebo obrácené zapojení, automaticky vypnout spínač, aby zastavil příslušné MPPT, a zároveň ohlásit poruchu, což zajišťuje bezpečnost i účinnost.
Inteligentní spínač ochrany řetězce
Nižší capex a opex
Monitorování na úrovni řetězce umožňuje kompletní sledování energetického systému. Uživatelé mohou sledovat každý panel pro inteligentní a proaktivní údržbu. Funkce obnovy PID a komunikace s PLC jsou integrovány do měniče bez dalších nákladů. Řada podporuje také vzdálené nastavení a aktualizace, což snižuje náklady na návštěvu místa během cyklu údržby.
Monitorování úrovně řetězce
Integrovaná funkce PID-recovery
Maximalizovaný energetický výkon
Série HT je ideální pro vysoce výkonné 210mm moduly, protože podporuje max. vstupní proud až 20 A na řetězec a max. vstupní proud až 60 A DC na MPPT, což plně využívá generovaný výkon a snižuje LCOE pro zákazníky.
20
12
Až 12 MPPT
PŘEHLED
GW250KN-HT
Max. vstupní napětí (V)
1500
60
6/3
Max. účinnost
99.0%
Jmenovité výstupní napětí (V)
800,3L/PE
GW225KN-HT
1500
60
6/3
Max. účinnost
99.0%
800,3L/PE
GW250K-HT
1500
12/2
Max. účinnost
99.0%
800, 3L/PE
GW225K-HT
1500
12/2
Max. účinnost
99.0%
800, 3L/PE
