Síťový měnič I 100 – 120kW I až 12 MPPT I 3-fázový
STÁHNOUT PDF >>
Až 15 A na řetězec
Vysoká hustota výkonu
Kompaktní a účinný měnič o vysokém výkonu
Série HT, vyvinutá pro velké komerční / malé průmyslové fotovoltaické systémy, se vyznačuje vysokou hustotou výkonu, která umožňuje menší uspořádání systému se sníženým počtem měničů. Měnič dále zvyšuje ziskovost, je kompatibilní s vysoce výkonnými panely a podporuje příslušné úrovně stejnosměrného proudu. Funkce monitorování zátěže a omezení přetoků do sítě lze aktivovat za použití inteligentního regulátoru energie GoodWe SEC1000.
Maximalizování výstupní energie
Volitelná funkce AFCI
IP66 a ochrana proti korozi C5
Volitelná integrovaná technologie PLC
Až 15 A na řetězec
10% přídavný výkon až do teploty okolí 45 °C zajišťuje maximální výrobu. Až 12 MPPT a vysoký vstupní proud 15 A na jeden stejnosměrný řetězec zvyšují celkovou výtěžnost s vysoce výkonnými fotovoltaickými moduly.
Až 15 A na řetězec
Plný výkon až do 45°C
Vysoká hustota výkonu s maximálním výkonem až 132 kW pro nízkonapěťové sítě (400 V).
Kompatibilní s moduly bi-facial
Série HT v sobě plynule spojuje různé sady technických předností navržených tak, aby bylo dosaženo vyšší úspory při instalaci, zvýšení produktivity a diverzifikovat dostupné možnosti monitorování, čímž se bezpečnost dostává na maximální možnou úroveň v souladu s nejpřísnějšími průmyslovými normami.
12
Až 12 MPPT
45
GW120K-HT
Max. vstupní napětí (V)
12/2
Max. účinnost
98.6%
Jmenovité výstupní napětí (V)
400, 3L/N/PE nebo 3L/PE
GW110K-HT
12/2
Max. účinnost
98.6%
GW100K-HT
10/2
Max. účinnost
98.6%
