AC nabíječka pro elektromobily I 22 kW I 11 kW I 7 kW I jednofázová / třífázová
STÁHNOUT PDF >>
Inteligentní nabíjení
Bezpečné a efektivní
Inteligentní a flexibilní nabíjení elektromobilů pro ekologickou a nákladově efektivní mobilitu
Nabíječka HCA G2 EV od společnosti GoodWe umožňuje řidičům maximalizovat využití solární energie při nabíjení jejich elektrických vozidel (EV) díky funkci inteligentního přepínání fází. Díky bezproblémové komunikaci se střídačem a baterií fotovoltaického systému nabízí nabíječka EV flexibilitu nabíjení pomocí solární energie nebo v případě potřeby také rychlého doplnění energie ze sítě pomocí uživatelsky konfigurovatelných více režimů nabíjení, které jsou spravovány v aplikaci SEMS+ společnosti GoodWe. Díky podpoře více způsobů ověřování navíc nabíječka EV HCA G2 nabízí řidičům, zaměstnavatelům a leasingovým společnostem transparentnost nákladů na energii při nabíjení pro rozdělení účtu a úhradu.
Transparentní řízení nákladů
Kompatibilní se všemi značkami EV
K dispozici je kompletní řešení PV+EV
Nabíječka EV Charger poskytuje různé možnosti komunikace a bezproblémově se integruje s bezplatnou monitorovací platformou GoodWe SEMS+ App, která umožňuje majitelům EV inteligentně monitorovat a plánovat jejich nabíjení.
Inteligentní monitorování a plánování
Chráněný přístup RFID
Přehledné zprávy o nabíjení
Díky dynamickému vyrovnávání zátěže nabíječka GoodWe AC EV Charger G2 aktivně monitoruje spotřebu energie v domácnosti a podle toho bezpečně upravuje rychlost nabíjení, aby pomohla minimalizovat dobu nabíjení bez přetížení elektrické instalace. Třífázová nabíječka je schopna přepnout do režimu jednofázového nabíjení, aby umožnila maximální využití fotovoltaické energie pro váš elektromobil.
Dynamické vyrovnávání zátěže
Přepínání fází
V kombinaci se střídači a bateriemi GoodWe získáte komplexní řešení, které splňuje individuální potřeby majitelů PV+EV a usnadňuje vysokou míru energetické autonomie. Pro majitele elektromobilů, kteří zvažují pozdější instalaci fotovoltaického systému, představuje nabíječka GoodWe EV budoucí a flexibilní možnost. Jedná se o komplexní řešení, střídače GoodWe, baterie EV nabíječky jsou plně kompatibilní (kabelově nebo prostřednictvím cloudu) a zajišťují bezpečný a efektivní provoz.
Flexibilní a perspektivní možnosti
Komunikační protokol Modbus přes RS485
GW22K-HCA-20
Jmenovité vstupní napětí (V)
400, 3L / N / PE
Nominální frekvence sítě AC (Hz)
50 / 60
Jmenovitý výstupní výkon (W)
22000
Jmenovitý výstupní proud (A)
32
Rozměr (Š × V × H mm)
208 × 450 × 150
GW11K-HCA-20
400, 3L / N / PE
50 / 60
11000
208 × 450 × 150
GW7K-HCA-20
230, L / N / PE
50 / 60
7000
32
208 × 450 × 150
