Řada HCA Nabíjecí stanice EV
AC Wallbox I 22 kW I 11 kW I 7 kW I jednofázový / třífázový
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
  Nabíječka  EV - řada HCA | GoodWe
Chytré nabíjení
Bezpečné a efektivní
Solární nabíjení elektromobilů pro ekologickou a nákladově efektivní dopravu
Vzhledem k rostoucím cenám energie na jedné straně a klesajícím výkupním cenám na druhé, je pro majitele solárních střech rodinných domů vhodné maximalizovat vlastní spotřebu vyrobené energie z FV elektráren. Rozšířením systému fotovoltaiky a skladování energie o nabíjení elektromobilů lze zajistit vysoký stupeň energetické nezávislosti. Propojení nabíječky EV s libovolným měničem GoodWe prostřednictvím komunikační platformy SEMS umožňuje solární nabíjení. Všechny akumulační střídače GoodWe s bateriemi poskytují další možnosti hybridního nabíjení.
Kompatibilní se všemi značkami EV
Nabíjecí kabel součástí balení
K dispozici kompletní řešení FV+EV
Chytré a flexibilní nabíjení
Chytré nabíjení
Chytré a efektivní operace
Nabíječka elektromobilů poskytuje různé možnosti komunikace a bezproblémově se integruje s bezplatnou monitorovací platformou SEMS společnosti GoodWe, což umožňuje majitelům elektromobilů inteligentně monitorovat a plánovat své nabíjecí procesy.
Inteligentní monitorování a plánování
Správa FV a nabíjecích systémů prostřednictvím SEMS
Moderní a kompaktní design
Díky provedení pro montáž na stěnu a na sloup a také krytí IP65 proti všem povětrnostním podmínkám je nabíječka GoodWe EV skvělou volbou, ať už ji chcete instalovat uvnitř nebo venku. Malá, lehká a kompaktní nabíječka EV Charger může být instalována a udržována bez problémů.
Snadná instalace a údržba
Nástěnné nebo stožárové provedení
Provedení IP65 pro vnitřní / venkovní použití
Maximální vlastní spotřeba
V kombinaci s měniči a bateriemi GoodWe získáte komplexní řešení, které splňuje individuální potřeby vlastníků FV+EV a umožňuje vysoký stupeň energetické autonomie. Pro majitele elektromobilů, kteří zvažují instalaci fotovoltaického systému v pozdější fázi, představuje nabíječka GoodWe EV perspektivní a flexibilní možnost. Řešení na jednom místě, měniče GoodWe, baterie a nabíječka EV jsou plně kompatibilní a zajišťují bezpečný a efektivní provoz.
Flexibilní a perspektivní možnosti
Plně kompatibilní pro efektivní a bezpečný provoz
PŘEHLED
GW22K-HCA
Jmenovité vstupní napětí (V)
400, 3L / N / PE
Nominální frekvence sítě AC (Hz)
50 / 60
Jmenovitý výstupní výkon (W)
22000
Jmenovitý výstupní proud (A)
32
Rozměr (Š × V × H mm)
208 × 450 × 150
GW11K-HCA
400, 3L / N / PE
50 / 60
11000
208 × 450 × 150
GW7K-HCA
230, L / N / PE
50 / 60
7000
32
208 × 450 × 150
