Řada GT
Stringový střídač | 150 kW | 10 MPPTs | Třífázový
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Řada GT-Řada GT CZ
Inteligentní ventilátor
Robustní konstrukce
Vysoce výkonný stringový střídač s prověřenou bezpečností
Stringový střídač GT 150 kW od společnosti GoodWe je určen pro větší komerční a průmyslové aplikace. Tento střídač, u kterého je kladen důraz na spolehlivost a bezpečnost, prochází náročným testováním, které zaručuje stabilní výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách. Jeho pokročilé funkce navíc zjednodušují provoz a údržbu, čímž zvyšují účinnost a zároveň snižují náklady. Řada GT, která se vyznačuje výkonem, spolehlivostí a inteligentními funkcemi, přináší vynikající výkon ve všech ohledech.
21A vstupní proud na jeden string
AFCI 3.0 s umělou inteligencí pro větší bezpečnost
Inteligentní jistič pro stejnosměrný proud
Promyšlený design
Řada GT-Řada GT CZ
Robustní konstrukce
Maximalizovaný energetický výstup
Díky vstupnímu proudu 21A na string a 10 modulům MPPT s účinností až 99,0 % maximalizuje střídač GT 150K výrobu energie i za proměnlivých podmínek. Snadné paralelní zapojení pomocí Ezlink3000 dále zvyšuje škálovatelnost systému a celkový energetický výnos.
21A vstupní proud na string
10 MPPT, max. účinnost 99,0 %
Snadné zapojení do paralelního řetězce pomocí Ezlink3000
Vynikající bezpečnost a spolehlivost
Střídač GT 150K nepřetržitě monitoruje izolační odpor i teplotu na konektorech střídavého i stejnosměrného proudu. Při překročení určitých prahových hodnot se aktivuje inteligentní jistič stejnosměrného proudu, který systém chrání. Volitelná funkce AFCI 3.0 založená na umělé inteligenci navíc nabízí inteligentní detekci obloukových poruch, čímž zvyšuje bezpečnost.
PŘEHLED
GW150K-GT-G10
Max. vstupní napětí (V)
42
10/2
Max. účinnost
99.0%
Jmenovité výstupní napětí (V)
220/380, 230/400, 240/415, 3L/N/PE nebo 3L/PE
