IP66
60dB
Střídač GoodWe ETR s připraveností pro připojení baterií, navržený pro měnící se energetické potřeby komerčního a průmyslového sektoru (C&I), kombinuje výrobu solární energie a energetické úložiště připravené na budoucnost v jedné flexibilní platformě. Díky konstrukci s připraveností pro připojení baterií mohou podniky začít s využíváním solární energie již dnes a v případě potřeby kdykoli hladce přidat úložiště, čímž se sníží počáteční investice a zjednoduší budoucí rozšíření. ETR je kompatibilní s bateriovým systémem GoodWe BAT-C 261 kWh a podporuje inteligentní správu energie pro aplikace, jako je vlastní spotřeba, vyrovnávání špiček, záložní napájení a podpora mikrosítí. Díky spolehlivému přepínání mezi režimy připojení k síti a odpojení od sítě a škálovatelné architektuře představuje ETR flexibilní a spolehlivé řešení pro moderní energetické systémy v komerčním a průmyslovém sektoru.
Připraveno pro budoucí akumulaci energie
Vysoce účinný výkon FV
Plynulý záložní zdroj energie
Spolehlivost na průmyslové úrovni
IP66
60dB
ETR je navržen tak, aby poskytoval stabilní a efektivní energetický základ pro komerční a průmyslové uživatele, přičemž kombinuje solární výrobu a budoucí možnosti skladování energie v jedné integrované platformě.
Průmyslová ochrana IP66
Účinnost MPPT až 99,9 %
Škálovatelné rozšíření úložiště
Umožňuje plynulý přechod z provozu pouze na solární energii na plnohodnotné systémy pro ukládání energie, což pomáhá podnikům optimalizovat načasování investic a dlouhodobé energetické plánování.
Upgrade připravený na baterie bez nutnosti výměny
Plynulé přepínání <10 ms
Provoz v širokém teplotním rozsahu (-35 °C až +60 °C)
GW125K-ETR-G10
Rozsah napětí (V)
700 ~ 1000
Max. trvalý nabíjecí / vybíjecí proud (A)
180.0
Max. proud MPPT (A)
42
Max. zdánlivý výkon (kVA)
137.5
Jmenovitý zdánlivý výkon (kVA)
125.0
GW124.99K-ETR-G10
Rozsah napětí (V)
700 ~ 1000
178.5
Max. proud MPPT (A)
42
124.99
124.99
GW110K-ETR-G10
Rozsah napětí (V)
700 ~ 1000
172.8
Max. proud MPPT (A)
42
121.0
110.0
GW100K-ETR-G10
Rozsah napětí (V)
700 ~ 1000
157.1
Max. proud MPPT (A)
42
110.0
100.0
GW99.99K-ETR-G10
Rozsah napětí (V)
700 ~ 1000
142.8
Max. proud MPPT (A)
42
99.99
99.99
GW80K-ETR-G10
Rozsah napětí (V)
700 ~ 1000
125.7
Max. proud MPPT (A)
42
88.0
80.0
