Řada ET PLUS+
Hybridní měnič I 5 – 10kW I 2 MPPT I Třífazový I HV
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Bez ventilátoru a tichý
Elegantní & kompaktní
Chytrá optimalizace energetické nezávislosti v rezidenčních ekosystémech
Hybridní měniče ET PLUS+ jsou navrženy pro maximální výstupní výkon, zlepšení vlastní spotřeby a zprostředkovávají zálohu při výpadku. S inteligentním řízením spotřeby a širokým rozsahem napětí pro baterie, nastavení měniče může být flexibilně upraveno pro individuální potřeby napříč celým rezidenčním sektorem. V kombinaci s bateriovým systémem GoodWe Lynx Home F se jedná o bezpečné a spolehlivé řešení.
Přepěťová ochrana na straně DC i AC
Zálohování s přepínáním úrovně UPS < 10 ms
Krytí IP66
Integrovaný suchý kontakt pro externí zátěž
Nejvyšší bezpečnostní normy
Díky vestavěnému DC typu II SPD může řada ET PLUS+ chránit DC stranu před úderem blesku a ušetřit náklady na externí zařízení.
Vestavěné SPD typu II na straně DC
Krytí IP66
Optimalizovaná energetická autonomie
Široký rozsah napětí baterie (180-600V) podporuje různé kapacity baterií a výkon. Kompatibilní s bateriemi GoodWe a mnoha dalšími značkami. Schopnost přepínání na úrovni UPS zajišťuje bezpečnost napájení a snižuje riziko výpadku kritických zátěží.
Integrovaný dynamický limit exportu výkonu a monitorování zátěže
Chytré a efektivní operace
100% nevyvážený výstup pro kompenzaci rozdílů v zátěži v režimech vlastní spotřeby a zálohování. Podporuje více komunikačních protokolů pro integraci chytré domácnosti.
100%
10
PŘEHLED
GW5K-ET
Rozsah napětí baterie (V)
180~600
Maximální trvalý nabíjecí/vybíjecí proud (A)
25/25
Max.vstupní proud na jeden MPPT (A)
12.5/12.5
Max. zdánlivý výkon směrem do sítě (VA)
5500
Jmenovitý zdánlivý výkon na záložním výstupu (VA)
GW6.5K-ET
180~600
25/25
12.5/12.5
7150
6500
GW8K-ET
180~600
25/25
12.5/12.5
8800
8000
GW10K-ET
180~600
25/25
12.5/12.5
11000
10000
