Řada ET G2
Hybridní měnič I 6 – 15kW I 3 MPPT I Třífázový I HV
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Řada ET G2 CZ
Inteligentní provozní režimy
Elegantní a kompaktní
Špičkový hybridní měnič s chytrými provozními režimy a výkonnými záložními schopnostmi
Hybridní střídač ET G2 je navržen tak, aby maximalizoval energetický výstup, zvýšil vlastní spotřebu a umožnil majitelům domů rozsáhlé záložní napájení. Střídač s výkonem až 15 kW, inteligentním řízením zátěže a širokým rozsahem napětí baterie vyhoví individuálním potřebám. Chcete-li si zajistit vysokou úroveň energetické autonomie, zkombinujte hybridní střídač s baterií GoodWe HV a připojte systém k nabíječkám GoodWe EV a/nebo k jakýmkoli domácím spotřebičům kompatibilním s inteligentní sítí. Kombinací různých inteligentních provozních režimů lze systém optimalizovat a dále tak snižovat náklady na energii.
Zálohování s přepínáním úrovně UPS < 10 ms
Integrované řízení zátěže
Možnost úspory špiček a podpory nevyváženého provozu
Volitelný AFCI 3.0
Řada ET G2 CZ
Inteligentní a efektivní provoz
Integrované dynamické omezení exportu výkonu a monitorování zátěže. Podporuje více komunikačních protokolů pro chytrou integraci a s domácími spotřebiči kompatibilními s inteligentní sítí, jako jsou tepelná čerpadla, nabíječky elektrických vozidel nebo jiné velké zátěže. Funkce nesymetrického výstupního napětí zabraňuje odpojení v důsledku nesymetrické sítě.
Úspora ve špičce
Řízení zátěže
Funkce nevyrovnaného výstupního napětí
Optimalizováno pro nižší náklady na energii
Kompatibilní s bateriemi GoodWe HV a několika dalšími značkami. Podporuje více komunikačních protokolů pro chytrou domácí integraci. Integrovaný inteligentní měřič a pokročilé provozní režimy.
Funkce úspory špiček a nevyrovnaného výstupního napětí
Nepřerušované napájení
Schopnost spínání na úrovni UPS zajišťuje bezpečnost napájení a minimalizuje riziko výpadků. pro klíčové zátěže. Stoprocentně nevyvážený výstup pro kompenzaci rozdílů zatížení v režimech vlastní spotřeby a zálohování.
Zálohování s přepínáním na úrovni UPS < 10 ms
Výkonné zálohování
100% nevyvážený výstup
PŘEHLED
GW15K-ET-20
Rozsah napětí baterie (V)
150~720
Maximální trvalý nabíjecí/vybíjecí proud (A)
40/40
Max.vstupní proud na jeden MPPT (A)
Max. zdánlivý výkon směrem do sítě (VA)
15000
Jmenovitý zdánlivý výkon na záložním výstupu (VA)
15000
GW12K-ET-20
150~720
40/40
12000
12000
GW10K-ET-20
150~720
40/40
10000
10000
GW8000-ET-20
150~720
30/30
8000
8000
GW6000-ET-20
150~720
30/30
6000
6000
