Řada ET 50
Hybridní měnič I 40/50kW I 3/4 MPPT I Třífázový I VN
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Robustní a výkonný
Vyhlazení špiček
Optimalizovaný výkon a flexibilita pro komerční a průmyslová úložiště energie
Výkonný a kompaktní hybridní měnič GoodWe ET50 je ideální pro komerční a průmyslová (C&I) řešení pro ukládání energie. Střídač je kompatibilní s různými kapacitami baterií a využívá inteligentních provozních režimů k optimalizaci výkonu systému v různých scénářích, jako je vlastní spotřeba, vyhlazení špiček, časové režimy a podporu sítě. Jeho schopnost paralelního připojení usnadňuje bezproblémové rozšíření jak pro on-grid, tak pro off-grid řešení. Pokud je propojen se Static Transfer Switch (STS) Boxem, systém podporuje spolehlivé přepínání na záložní režim na úrovni UPS. Při použití s bateriovým systémem GoodWe Lynx C poskytuje GoodWe kompletní řešení pro ukládání energie.
Přepěťová ochrana typu 2 na straně DC
Paralelní spojení
Výkonná záloha ve spojení s STS boxem
Vyhlazení špiček a podpora sítě
Stupeň vnější ochrany IP66
Robustní a výkonný
Vyhlazení špiček
Flexibilní a efektivní provoz
Možnost paralelního připojení ET50 usnadňuje bezproblémové rozšíření pro on-grid i off-grid řešení. Získejte řešení s vyšším výkonem a kapacitou pomocí paralelního zapojení více střídačů a sdílejte stejnou zátěž mezi více jednotek STS v zálohovaném systému.
Paralelní spojení
Výkonná záloha s STS boxem
Integrace a řízení dieselového generátoru
Nejvyšší bezpečnostní standardy a spolehlivost
Na stejnosměrné části je integrována přepěťová ochrana typu II, která chrání střídač před bleskem a zajišťuje vylepšenou bezpečnost a spolehlivost fotovoltaického systému. S volitelným přerušovačem obloukových poruch (AFCI) je střídač schopen detekovat poruchu oblouku, poslat alarmy prostřednictvím monitorovacích systémů a současně přerušit obvod.
Vestavěná ochrana SPD typu II na straně DC
Volitelné AFCI
Optimalizovaná energetická soběstačnost
110% nesymetrický výstup pro vyrovnání rozdílů v zatížení v režimech vlastní spotřeby a zálohování. Různé strategie řízení spotřeby energie včetně vyhlazení špiček, arbitráže a TOU. Maximalizace výroby energie díky možnosti 150% předimenzování stejnosměrného vstupu.
Vyhlazení špiček a vlastní spotřeba
Integrované dynamické omezení exportu energie a monitorování zátěže
PŘEHLED
GW50K-ET-10
Rozsah napětí baterie (V)
200~800
Maximální trvalý nabíjecí/vybíjecí proud (A)
100 / 100
Max.vstupní proud na jeden MPPT (A)
42 / 32 / 42
Max. zdánlivý výkon směrem do sítě (VA)
50000
Jmenovitý zdánlivý výkon na záložním výstupu (VA)
50000
GW40K-ET-10
200~800
100 / 100
42 / 32 / 42
40000
40000
