Řada ET
Hybridní měnič I 80-100 kW I 8 MPPT I Třífázový I VN
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Řada ET CZ
Výkonná záloha
Nízká hlučnost
Optimalizovaný výkon a flexibilita pro komerční a průmyslová úložiště energie
Kompaktní, ale výkonný střídač řady ET o výkonu 80–100 kW rozšiřuje řešení GoodWe pro komerční a průmyslové aplikace. Podporuje chytré režimy pro vlastní spotřebu, omezování špiček, časové tarify a podporu sítě. Lze jej paralelně propojit pro snadné rozšíření a bez problémů spolupracuje se sérií BAT – každý střídač ET může být připojen až ke čtyřem jednotkám BAT o kapacitě 112 kWh, což poskytuje celkovou kapacitu 448 kWh. S volitelným STS umožňuje flexibilní provoz v režimu on/off-grid a plynulé řízení energie.
21A na string a 200% předimenzování FV
Inteligentní měření teploty na konektorech AC a PV
Inteligentní stejnosměrný jistič s funkcí samoochrany
Omezovač přepětí typu I+II na straně DC
Automatické obrácení ventilátoru pro odstranění prachu
Řada ET CZ
Výkonná záloha
Nízká hlučnost
Flexibilní a efektivní provoz
Střídače ET 80-100 kW lze zapojit paralelně pro zvýšení výkonu a kapacity systému jak v on-grid, tak off-grid konfiguracích. Design také umožňuje, aby více jednotek STS sdílelo společnou záložní zátěž, což zajišťuje efektivní integraci systému.
Paralelní spojení
Výkonná záloha s STS boxem
Nejvyšší bezpečnostní standardy a spolehlivost
Střídač řady ET je vybaven přepěťovými ochranami typu I+II na DC straně s funkcí alarmu v reálném čase pro rychlou reakci na přechodová přepětí. Inteligentní teplotní senzory na konektorech AC a PV poskytují kontinuální tepelný monitoring, aby se zabránilo přehřátí. Navíc inteligentní DC jistič nabízí samo-protektivní funkci a automatickou izolaci poruch, což zvyšuje stabilitu systému a kontinuitu provozu.
Optimalizovaná energetická soběstačnost
Střídač řady ET zvyšuje energetickou autonomii díky plynulému přepínání na úroveň UPS, což zajišťuje nepřerušovanou dodávku energie při výpadku sítě. Dokáže ovládat generátor v off-grid režimu pro flexibilní správu energie a podporuje až 110 % nevyváženého výstupu, aby byla zajištěna stabilní činnost při nerovnoměrném zatížení.
Plynulé přepínání sítě na úroveň UPS
Ovládání generátoru v off-grid režimu
110% nesymetrický výstup
PŘEHLED
GW80K-ET-G10
Rozsah napětí baterie (V)
300 ~ 800
Maximální trvalý nabíjecí/vybíjecí proud (A)
100 × 2
Max.vstupní proud na jeden MPPT (A)
42
Max. zdánlivý výkon směrem do sítě (VA)
88000
Jmenovitý zdánlivý výkon na záložním výstupu (VA)
80000
GW99.99K-ET-G10
300 ~ 800
110 × 2
42
99990
99990
GW100K-ET-G10
300 ~ 800
110 × 2
42
110000
100000
