Řada ESA Athena S3
All-in-One mikroakumulátor | 0,8 kW/3 kW | 3–15 kWh
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Řada ESA Athena S3-Řada ESA Athena S3 CZ
< 20dB
Instalace za 5 minut
Athena S3 je profesionální all-in-one mikroakumulátorový systém, který přináší vysokou energetickou nezávislost do každé domácnosti. Překlenuje propast mezi tradičními systémy ESS a flexibilním moderním životním stylem díky architektuře s bezpečným dotykovým ovládáním, která je navržena pro rychlou a zjednodušenou instalaci. S3 je navržen pro maximální univerzálnost a dokonale zapadá na balkony, terasy nebo střechy. Využívá 4 MPPT a 1,6 DC oversizing, aby zajistil vynikající výtěžnost energie i v náročných podmínkách. Jeho funkce „Mix & Match“ nabízí maximální připravenost na budoucnost a umožňuje kombinovat nové a staré moduly podle vývoje vašich energetických potřeb nebo místních předpisů. Od městských bytů po rodinné domy je S3 nejadaptabilnějším řešením, které se snadno hodí do každého koutu moderního energetického bydlení.
Instalace typu „plug & play“ s duálním režimem
Extrémně tichý provoz <20 dB
Integrovaný cloudový systém EMS a AI agent
Úspory nákladů díky umělé inteligenci
Bezdrátová škálovatelnost až do 60 kWh
< 20dB
Chytřejší energie.
Jednoduché, tiché a bezpečné řešení pro každou domácnost
TICHÝ | Síla v tichu.
Díky bezventilátorové konstrukci a nízké hlučnosti je ESA Athena S3 ideální volbou pro domácnosti, kde je kladen důraz na pohodlí a tichý provoz.
SMART | Chytřejší AI.
Systém ESA Athena S3 průběžně optimalizuje spotřebu energie na základě aktuální spotřeby a tarifních podmínek. Díky integrovanému cloudovému systému EMS funguje systém automaticky, aniž by vyžadoval další zařízení.
BEZPEČNÉ | Napájení, kterému můžete důvěřovat.
ESA Athena S3 integruje bezpečnost do všech úrovní systému. Od nízkonapěťové architektury až po vícevrstvé ochranné mechanismy je navržena tak, aby zajistila bezpečný a stabilní provoz.
JEDNODUCHÉ | Instalace za 5 minut, zvládne ji jeden člověk
Rychlost a snadnost instalace jsou základními přednostmi systému ESA Athena S3, díky čemuž je přístupný jak pro kutily, tak pro profesionální instalační techniky. Modulární systém stohování a architektura bezdrátové komunikace eliminují složitost tradičního kabelového zapojení, takže kompletní instalaci zvládne jedna osoba za pouhých 5 minut.
PŘEHLED
GW3K-EMA-UK-G10
Max. vstupní napětí (V)
60
Max. proud MPPT (A)
36 / 36 / 36 / 36
Počet MPPT / Počet stringů na jeden MPPT
4 / 1
Váha (kg)
≤15
Jmenoviité výstupní napětí (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW3K-EMA-G10
60
Max. proud MPPT (A)
36 / 36 / 36 / 36
4 / 1
Váha (kg)
≤15
