16A / řetězec
2 MPPT
Inteligentní a tichý provoz s maximální energetickou výnosností
Měniče DNS G3 zahrnují funkcionality k optimální energetické výnosnosti, jeho bezpečné funkci, spolehlivitě a tichosti. Dokáže zpracovat proudy až 16 A, takže je kompatibilní s vysoce výkonnými fotovoltaickými moduly. S jejich moderním vzhledem a připraveností pro chytré domácnosti, nabízí flexibilní řešení pro majitele domů s výhledem na jejich energetickou budoucnost. Doplňkové funkce, jako je omezování přetoků a monitoring spotřeby v domě, je možné využít se zařízením GoodWe Homekit 1000 nebo GM1000.
Inteligentní řízení energie
Krytí IP66
Až 16 A na řetězec
Nízké spouštěcí napětí
Doplňkově ochrana před elektrickým obloukem (AFCI)
Volitelný SPD typ II (strana DC)
16A / řetězec
2 MPPT
Se střídačem DNS G3 mohou majitelé domů využívat cenné funkce, jako je připravenost na inteligentní domácnost, a také stylový design. Střídač je kompatibilní s tepelnými čerpadly SG-ready pro integraci do systémů Smart Home. Další funkce, včetně omezení exportu energie a monitorování zátěže, lze zajistit pomocí GoodWe HomeKit1000 nebo GM1000. Hlavní metodou chlazení je přirozená konvekce, což usnadňuje tichý provoz.
Tichý provoz
Obrazovka LCD
S volitelným přerušovačem obloukového proudu (AFCI) je měnič schopen detekovat poruchu obloukového proudu, odeslat alarm prostřednictvím monitorovacích systémů a současně zastavit provoz měniče. Volitelná přepěťová ochrana typu II (SPD) na straně stejnosměrného proudu chrání systém před nebezpečím úderu blesku.
Volitelná funkce AFCI
Volitelný systém SPD typu II
Krytí IP66
Střídače DNS G3 mohou generovat až 10 % dodatečného výkonu ve srovnání s nominálním výkonem, čímž se zvyšuje celkový výnos. Nízké startovací napětí umožňuje výrobu energie od časného rána do pozdního večera. Díky maximálnímu proudovému příkonu 16 A na řetězec je tato řada střídačů kompatibilní s vysoce výkonnými moduly. Střídač DNS G3 je vybaven dvěma MPPT, čímž umožňuje lepší flexibilitu návrhu systému a vyšší úroveň sklizně energie.
Zvýšená výtěžnost ( 110 % výkonu AC )
Low
16A
Do 16A / řetězec
GW6000-DNS-30
Max. vstupní napětí (V)
Hmotnost (kg)
13.4
Jmenovité výstupní napětí (V)
220/230/240
GW5000-DNS-30
Hmotnost (kg)
12.8
220/230/240
GW4200-DNS-30
Hmotnost (kg)
12.8
220/230/240
GW3600-DNS-30
Hmotnost (kg)
12.8
220/230/240
GW3000-DNS-30
Hmotnost (kg)
12.8
220/230/240
