Peak shaving
Záloha
Snížené náklady na energii a nepřetržité napájení pro firmy
Komerční a průmyslová (C&I) řešení pro ukládání energie mohou účinně čelit rostoucím nákladům na energii, udržovat stabilní provoz a zajistit konkurenceschopnost. Kromě zvýšené vlastní spotřeby umožňují systémy skladování energie GoodWe uživatelům vyrovnat špičkové požadavky a vyhnout se dalším poplatkům za rozvodnou síť. Výkonné zálohování poskytuje další hodnotu organizacím, které se silně spoléhají na nepřetržité napájení. Měniče ETC/BTC jsou navrženy pro připojení výhradně k bateriovému systému GoodWe Lynx C a lze je spárovat až se třemi bateriemi Lynx C na jeden bateriový vstup, čímž poskytují širokou škálu možností kapacity baterie pro větší flexibilitu.
Peak shaving
Vysoký výstupní záložní výkon
Přepínání UPS <10ms
100% nevyvážený výkon
Kompatibilní s baterií GoodWe Lynx C
Kompatibilní s měniči GoodWe
Peak shaving
Záloha
Díky možnosti přepnutí do záložního režimu za méně než 10 ms je nepřerušitelný zdroj napájení vždy v provozu pro kritické zátěže.
Přepínání UPS <10ms
Možnost černého startu (beznapěťového)
Ochrana před bleskem na AC straně zabraňuje napěťovým špičkám zničit připojená zařízení a zajišťuje spolehlivost systému.
Vestavěný SPD typu II (typ I + II nabízený jako volitelná konfigurace)
V kombinaci s GoodWe bateriovým systémem Lynx C (101kWh - 156kWh) umožňují hybridní invertory ETC / BTC vysokou míru vlastní spotřeby. Úložný systém C&I, podporovaný výkonnými možnostmi zálohování, nevyváženým výkonem a omezováním špiček, umožňuje nižší náklady a zároveň zajišťuje nepřetržité napájení.
468
Kompatibilní s baterií Lynx C
100%
Nevyvážený výkon
GW100K07-BTC
Rozsah napětí baterie (V)
200~865
Maximální trvalý nabíjecí/vybíjecí proud (A)
100/100
Jmenoviité výstupní napětí (V)
400, 3L/N/PE
Max. zdánlivý výkon směrem do sítě (VA)
110000
Jmenovitý zdánlivý výkon na záložním výstupu (VA)
100000
GW50K07-BTC
200~865
100/100
400, 3L/N/PE
55000
50000
