Řada BT
Retrofitní měnič I 5 – 10kW I 2 MPPT I Třífazový I HV
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Bez ventilátorů a tichý
Elegantní & kompaktní
Jednoduchý nabíječ pro optimalizaci energetické nezávislosti
Čím dál víc hledají vlastníci fotovoltaických systémů možnosti rozšíření systémů pro ukládání energie, aby zabezpečili ještě větší energetickou zálohu a nezávislost. Ideální pro rozšíření celku a retrofitní projekty, měniče řady BT se instalují na AC stranu síťového měniče a mohou být kombinovány s různými bateriemi, včetně vysokonapěťové baterie GoodWe Lynx Home F.
Přepínaní UPS <10 ms
Integrace chytré domácnosti
Krytí IP66
Kompenzuje asymetrii Nabíjení/Vybíjení
Optimalizovaná energetická autonomie
Vysoký záložní výstupní výkon s možností přetížení. Široký rozsah napětí baterie (180-600V) podporuje různé kapacity baterií a výkon.
Integrovaný dynamický limit exportu energie
Moderní a kompaktní vzhled
Elegantní a kompaktní design s vysokým výkonem, aniž by zabíral mnoho místa. Všechna připojení jsou k dispozici na spodní straně střídače, což usnadňuje instalaci a údržbu.
Chlazení bez ventilátoru
Snadná manipulace
PŘEHLED
GW6K-BT
Rozsah napětí baterie (V)
180~600
Maximální trvalý nabíjecí/vybíjecí proud (A)
25/25
Jmenoviité výstupní napětí (V)
400/380, 3L/N/PE
Max. zdánlivý výkon směrem do sítě (VA)
6600
Jmenovitý zdánlivý výkon na záložním výstupu (VA)
6000
GW8K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
8800
8000
GW5K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
5500
GW10K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
11000
10000
