Řada BAT-C
Bateriový systém C&I I 60/112.6kWh
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Řada BAT-C-Řada BAT-C CZ
IP55
LiFePO4
Bateriový systém pro venkovní skladování energie C&I
V kombinaci s hybridními střídači GoodWe ET a skříní statického přepínače (STS) je vysokonapěťový lithiový bateriový systém BAT-C k dispozici s kapacitou 61,4 kWh a 112,6 kWh a nabízí škálovatelné, kompaktní a snadno instalovatelné řešení pro skladování energie pro komerční, průmyslové aplikace. Tato výkonná kombinace umožnuje umožňuje efektivní zálohování energie, vyrovnávání špicek špiček a optimalizované rízení záteže. BAT-C nabízí špickové bezpecnostní  špičkové bezpečnostní funkce, jako je hašení požáru na bázi aerosolu na úrovni modulu i baterií, technologie LFP s vysokou stabilitou cyklu a dlouhou životností. Díky úcinnému rízení teploty ,účinnému řízení teploty které umožnuje provoz venku v ruzných různých klimatických zónách, je toto komplexní rešení pro skladování energie ideální pro strední střední a velké komercní a prumyslové aplikace, vcetne  prumyslových parku, zemedelských zemědělských a komercních komerčních komplexů. komplexu. BAT-C navíc podporuje paralelní pripojení připojení až 4 klastru clusterů, což umožnuje flexibilní konfigurace a rozšírení rozšíření na 450,4 kWh, aby bylo možné uspokojit rostoucí požadavky na skladování energie.
Pokročilá šestivrstvá bezpečnostní ochrana
Podpora nepřetržitého nabíjení 0,9 C a vybíjení 1,1 C
Podpora 4 jednotek paralelně až do 450 kWh
Aerosolový systém hašení požáru na úrovni balení a skříně
IP55
LiFePO4
Nejvyšší bezpečnostní standardy a spolehlivost
Baterie BAT-C nabízí špičkové bezpečnostní funkce, jako je hašení aerosolem na úrovni modulu i baterie, které zajišťují rychlou ochranu a víceúrovňovou bezpečnost celého systému. Baterie je vyrobena na základě spolehlivé technologie LFP, která nabízí vysokou stabilitu cyklu pro dlouhodobý výkon. Bezpečnost je zvýšena díky monitorování vlhkosti na úrovni balení s automatickým odvlhčováním, které zajišťuje optimální vnitřní podmínky.
Systém hašení požáru na bázi aerosolu na úrovni balení a skříně
Pokročilá 6vrstvá bezpečnostní ochrana
Monitorování vlhkosti na úrovni balení a automatické odvlhčování
Rozšiřitelný bateriový systém C&I
Baterie BAT-C, navržená pro dynamické energetické potřeby, podporuje nepřetržité nabíjení až do 0,9 C a vybíjení do 1,1 C, což umožňuje rychlou energetickou odezvu. Díky podpoře až 4 jednotek v paralelním zapojení lze systém snadno rozšířit na 450 kWh, aby vyhovoval rostoucím požadavkům na skladování energie pro širokou škálu komerčních a průmyslových aplikací, jako jsou průmyslové parky, zemědělské a komerční komplexy atd.
Flexibilní a škálovatelné aplikace C&I
Inteligentní řešení pro skladování energie pro střední a velké aplikace C&I
Bateriový systém BAT-C lze spárovat s hybridním střídačem z řady GoodWe ET a skříní statického přepínače (STS) a vytvořit tak kompaktní řešení pro skladování energie pro střední a velké komerční a průmyslové aplikace. Mezi dostupné funkce patří záložní zdroj energie, vyrovnávání špiček a řízení zátěže. Hybridní střídač lze zakoupit samostatně a připojit k boku bateriového systému.
Záložní zdroj energie
Vyrovnávání špiček
Řízení zátěže
PŘEHLED
GW61.4-BAT-AC-G10
Použitelná energie (kWh)
60
Jmenovité napětí (V)
307.2
Max. nabíjecí / vybíjecí proud (A)
180 / 220
Požární bezpečnostní zařízení
Aerosol (Pack & Cabinet Level)
Stupěn krytí IP
IP55
GW112.6-BAT-AC-G10
110
563.2
180 / 220
Stupěn krytí IP
IP55
