Řada ESA-Athena
Mikroúložiště I 0,8 kW/1,92 kWh
STÁHNOUT PDF >>
Posunout
Řada ESA-Athena
IP65
Optimalizovaný výkon na úrovni fotovoltaického modulu
Mikroúložiště společnosti GoodWe je kompaktní, komplexní energetické řešení, které zjednodušuje a zpřístupňuje čistou energii. Je navrženo tak, aby snižovalo náklady na elektřinu a podporovalo potřeby mimo síť, a kombinuje vestavěný střídač a baterii v jednom inteligentním systému. Indikace intuitivně signalizuje provozní stav, zatímco vrstvený design umožňuje snadné rozšíření kapacity v závislosti na růstu vašich energetických potřeb. Díky hladké integraci, elegantnímu designu a inteligentním funkcím Vám mikroúložiště GoodWe umožňuje převzít kontrolu nad Vaší energetickou nezávislostí.
Plug-and-play design, snadná a jednoduchá instalace
Moderní estetika
Technologie vytápění pro spolehlivý výkon při teplotě -20 °C
Vrstvení úložiště až do 9,6 kWh – podporuje kombinování starých a nových baterií
Řada ESA-Athena
IP65
Škálovatelné aplikace pro domácnosti a optimalizovaný výkon
Toto mikroúložiště, navržené s ohledem na univerzálnost, se hladce přizpůsobí energetickým potřebám vaší domácnosti. Jeho modulární vrstvená architektura podporuje snadné rozšiřování, což Vám umožňuje zvyšovat kapacitu baterií a zlepšovat výkon systému v průběhu času. Jak rostou Vaše energetické nároky, systém se vyvíjí s Vámi a pomáhá domácnosti dosáhnout větší nezávislosti na rozvodné síti.
Podporuje 4 baterie vrstvené na sobě, škálovatelné až na 9,6 kWh
Umožňuje kombinovat staré a nové baterie s různou kapacitou
Kompaktní, elegantní a uživatelsky přívětivý design
Mikroúložiště GoodWe nabízí kompaktní řešení, které překonává tradiční dělené úložné systémy zjednodušením instalace a snížením nákladů. Jeho moderní design poskytuje vynikající výkon a zároveň vylepšuje estetiku vašeho domova – kombinuje spolehlivou technologii s rafinovaným stylem.
Modulární design pro zjednodušenou integraci
PŘEHLED
GW0.8/1.9-ESA-PS-G10
Max. vstupní napětí (V)
60
Max. proud MPPT (A)
18
Počet MPPT / Počet stringů na jeden MPPT
4 / 1
Váha (kg)
26
Jmenoviité výstupní napětí (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
