Název:: Řada ESA
$desc['phbanner']['alt']}
Řada ESA
Třífázové 5–30 kW / 5–108 kWh
Řada GoodWe ESA představuje komplexní systém pro ukládání energie, který v sobě spojuje střídač, baterii a systém řízení energie – a poskytuje tak efektivní, flexibilní a spolehlivý zdroj energie pro domácnosti i malé podniky.
Další funkce k prozkoumání
    Spolehlivý provoz v rozmezí -20 °C až +55 °C
    AFCI 3.0
    Přepnutí zálohy za <4 ms
Energie v tichosti. Život v rovnováze.
    1. vrstva:
    Začínáme u zdroje.
    Vlastní tichý ventilátor
    2. vrstva:
    Inteligentní regulace teploty.
    Adaptace v reálném čase
    3. vrstva:
    Ticho ve vašich rukou.
    První ultra tichý režim v oboru
*5~8 kW I Provozní hlučnost pouhých 30 dB při okolní teplotě 25 °C. (Pokyny WHO: hladina hluku v interiéru ≤30 dB(A) v noci podporuje nerušený spánek.)
Chytřejší AI. Zná vás lépe.
Snížení účtů za elektřinu až o 30 %
Váš expert na inteligentní energii 24/7.
AI předpovídá zítřejší solární výkon a energetické potřeby vaší domácnosti na základě údajů o počasí a cenách elektřiny – takže váš systém předem ví, kdy energii ukládat, využívat nebo prodávat.
Na základě prognózy AI automaticky naplánuje nabíjení, vybíjení a domácí spotřebu v nejvhodnějších časech – vše je přehledně zobrazeno na jednom jednoduchém panelu.
Díky kombinaci přesných předpovědí a inteligentního plánování vám režim AI pomáhá vyhnout se špičkovým cenám a maximalizovat využití solární energie – ušetříte tak až 30 % na účtech ve srovnání s tradičním režimem TOU.
GoodWe AI Agent
Prognóza energie
Chytrý plán
Režim AI – úspora nákladů
Energie, které můžete důvěřovat
6úrovňová ochrana
    Ochrana na úrovni článků
    Elektrická ochrana
    Strukturální ochrana
    Ochrana na úrovni monitorování
    Ochrana na úrovni systému
    Nouzová ochrana
Navrženo s ohledem na požární bezpečnost
Bezpečnost je zabudována do systému od bateriových článků až po konstrukci vnitřní ochrany. Díky spolupráci několika mechanismů požární bezpečnosti pomáhá snižovat rizika a udržuje úložiště energie bezpečné a spolehlivé.
  • Bateriové články LiFePO4 špičkové značky
  • Přeplňovací ventil
  • Tepelně-elektrické oddělení
  • Hasení pomocí aerosolu
Navrženo s ohledem na instalatéry
10 minut. Zapojit. Zapnout. Hotovo.
Navrženo pro rychlou instalaci. Bateriové moduly se snadno skládají díky struktuře typu plug-and-play. Rychlospojky na straně sítě i zálohy eliminují složité zapojování, zatímco připínací CT nevyžaduje žádné řezání kabelů. Bez nutnosti externího STS je instalace jednodušší a rychlejší – hotová za přibližně 10 minut.
Uvedení do provozu jedním kliknutím
1 aplikace ovládá vše
Více možností. Více flexibility.
Snadno rozšiřujte nebo vylepšujte svůj systém. Kombinujte baterie různých kapacit, staré i nové.
    Přizpůsobí se drsným podmínkám
    Ať už jde o foukající písek nebo mrazivý sníh, systém je navržen tak, aby nepřetržitě napájel váš domov. Díky krytí IP66 proti prachu a vodě a spolehlivému provozu až do -20 °C* dodává spolehlivou energii i v těch nejnáročnějších podmínkách.
    Krytí IP66
    Spolehlivý provoz do -20 °C
    *Provoz do -20 °C je k dispozici pouze s volitelným topným modulem.
    Rychlejší odezva, nižší náklady
    Až 1C na článek
    Díky technologii baterií 1C získáte stejný výkon s menším počtem baterií – což snižuje počáteční náklady a velikost systému. Rychlé nabíjení a vybíjení zajišťují rychlou odezvu na náhlé požadavky na energii a udržují váš domov plynule a spolehlivě napájený.
    Snížená počáteční investice
    Zkrácená doba návratnosti
    Více sluneční energie, více výkonu
    Zachyťte více sluneční energie.
    Nabíjejte a napájejte současně.
    Maximalizujte energii po celý den.
    Díky podpoře 200% naddimenzování FV může 10kW střídač připojit až 20 kW solárních panelů – což vám poskytne dvojnásobný solární příkon bez nutnosti modernizace systému a zároveň umožní současné nabíjení baterií a napájení domácnosti.
    Váš domov, vždy v provozu
    Napájení zapnuto. Život bez přerušení. Klid v duši.
    Bypassový proud až 80 A
    Záložní napájení pro celý dům
    Řada GoodWe ESA je vybavena interním 80A bypassem, který podporuje záložní napájení celého domu, aby byl váš dům napájen i během výpadků proudu.
PŘEHLED
GW5K-ETA-G20
Rozsah napětí baterie (V)
700 ~ 950
Maximální trvalý nabijecí/vybíjecí proud (A)
6.7 / 7.4
Max.vstupní proud na jeden MPPT (A)
21 / 21 / 21
Max. zdánlivý výkon směrem do sítě (kVA)
5
Jmenovitý zdánlivý výkon na záložním výstupu (kVA)
5
GW6K-ETA-G20
700 ~ 950
8.1 / 8.9
21 / 21 / 21
6
6
GW8K-ETA-G20
700 ~ 950
10.7 / 11.8
21 / 21 / 21
8
8
GW10K-ETA-G20
700 ~ 950
13.4 / 14.7
21 / 21 / 21 / 21
10
10
GW12K-ETA-G20
700 ~ 950
16.1 / 17.7
21 / 21 / 21 / 21
12
12
GW15K-ETA-G20
700 ~ 950
20.1 / 22.1
21 / 21 / 21 / 21
15
15
GW20K-ETA-G20
700 ~ 950
26.7 / 29.4
21 / 21 / 21 / 21
20
20
GW25K-ETA-G20
700 ~ 950
33.3 / 36.7
21 / 21 / 42 / 42
25
25
GW29.999K-ETA-G20
700 ~ 950
40.0 / 44.1
21 / 21 / 42 / 42
29.999
