2025-09-08
Goodwe uvádí na trh 125kW/261kWh All-in-One kapalinou chlazené řešení pro akumulaci energie pro C&I
Goodwe uvádí na trh 125kW/261kWh All-in-One kapalinou chlazené řešení pro akumulaci energie pro C&I-Novinky
Mnichov, Nemecko, 08/09/2025
Nová řada ESA 125kW/261kWh dokáže pokrýt široké spektrum využití ve výrobních závodech, zemědělských provozech, nabíjecích stanicích pro elektromobily, komerčních komplexech a dalších aplikacích připojených i nepřipojených k síti. Díky integraci systému pro konverzi energie (PCS), bateriových článků, systému řízení energie (EMS) a systému řízení baterií (BMS) do jediné skříně přináší řada ESA zjednodušenou instalaci, provoz a údržbu, a zároveň podporuje flexibilní rozšíření kapacity. Tato architektura umožňuje škálování od stovek kilowatthodin až po jednotky megawatthodin, přičemž podporuje až 15 jednotek v paralelním zapojení s celkovou kapacitou až 3,91 MWh v on-grid scénářích.
Řada ESA 125kW–261kWh All-in-OneC&I Storage
"Řada ESA je navržena tak, aby poskytovala vysoký výkon, spolehlivost, bezpečnost a přizpůsobivost prostředí, které dnešní komerční a průmysloví zákazníci očekávají,“ uvedl Jie Zhang, výkonný ředitel společnosti GoodWe Europe GmbH. „GoodWe má dlouhou historii neustálých inovací v oblasti akumulačních řešení, která jsou přizpůsobena potřebám trhu s důrazem na provozní efektivitu a zajištění dlouhodobé bezpečnosti investic.“"
The ESA Series 125kW-261kWh was first introduced during Intersolar Munich in May 2025.jpg
Řada ESA 125kW–261kWh byla poprvé představena na veletrhu Intersolar v Mnichově v květnu 2025.
Výkon a bezpečnost
S kompaktní zastavěnou plochou pouhých 1,47 m² a energetickou hustotou 177,6 kWh na metr čtvereční je skříň ESA ideální pro místa, kde je prostor omezený. Využívá špičkové 314Ah lithium-železo-fosfátové (LFP) články a pokročilou technologii kapalinového chlazení, která zajišťuje rovnoměrnou teplotu napříč články i bateriovými bloky, a to i v extrémních podmínkách prostředí. Díky životnosti 6 000 cyklů a spolehlivému provozu v teplotním rozsahu od –25 °C do 55 °C je úložiště navrženo pro nepřetržitý provoz v energeticky náročných aplikacích.
ESA 125kW/261kWh byla testována podle metodiky UL 9540A, která splňuje nejpřísnější standardy v oblasti bezpečnostních požadavků na instalaci, prevenci požáru a nouzovou reakci. Na základě osvědčených bezpečnostních řešení GoodWe pro C&I akumulaci nabízí ESA šestivrstvou ochrannou strategii od úrovně článku až po celý systém, která kombinuje aktivní i pasivní opatření pro účinnou prevenci a potlačení požáru. Do bateriových modulů i celé skříně jsou integrovány hasicí moduly na bázi aerosolu, přičemž skříň je dále vybavena detektory kouře, teplotními senzory a čidly pro detekci hořlavých plynů. Monitorování vlhkosti na úrovni bateriového modulu s automatickým odvlhčováním zajišťuje optimální vnitřní podmínky, což dále zvyšuje dlouhodobou spolehlivost a bezpečnost provozu.ESA 125kW/261kWh byla certifikována společností TÜV Rheinland z hlediska komplexní environmentální přizpůsobivosti, čímž se potvrzuje spolehlivost produktu napříč různými oblastmi – klimatickými, mechanickými, chemickými, elektromagnetickými i specializovanými scénáři.
Provozní projekty dokazují škálovatelnost a univerzálnost
Systém ESA podporuje různé provozní režimy, včetně peak shavingu, řízení poptávky, účasti na energetickém obchodování a záložního napájení v ostrovním provozu, čímž zajišťuje rychlou odezvu a přesné řízení. Díky škálovatelnosti až na 15 jednotek zapojených paralelně je toto All-in-One řešení vhodné pro širokou škálu aplikací. V on-grid scénářích – například při kombinaci úložiště ESA se střídači řady GoodWe GT – může jedna nebo více paralelně zapojených jednotek fungovat společně s řídicím systémem GoodWe SEC3000C Smart Energy Controller a podporovat až 40 stringových střídačů.
První komerční instalace v Číně již hlásí výrazné snížení nákladů na elektřinu a urychlení návratnosti investic. V závodě GoodWe v Guangde bylo instalováno devět skříní ESA 125kW/261kWh v paralelním zapojení, čímž byl stanoven nový standard pro velkokapacitní C&I akumulační systémy v čínských továrnách. Další projekt v městě De’an zahrnuje sedm skříní ESA s celkovým úložištěm 875 kW/1 827 kWh a je označován za první čínský projekt nabíjecí stanice, který integruje vítr, solární energii a akumulaci. Projekt navržený speciálně pro průmysl těžkých nákladních vozidel stanovuje nový standard pro budoucí chytré, bezuhlíkové průmyslové parky.
Seven ESA 125kW 261kWh provide energy storage for truck charging in De'an, China.jpg
Sedm jednotek ESA 125kW/261kWh zajišťuje akumulaci energie pro nabíjení nákladních vozidel v De'an, Číně.
GoodWe ESA with 875kW - 1827kWh integrated C&I storage for Wind-Solar-Storage-Charging project.jpg
GoodWe ESA s integrovaným výkonem 875 kW a kapacitou 1 827 kWh představuje úložiště energie pro projekt větrné a solární výroby s nabíjením.
O společnosti GoodWee
Společnost GoodWe, založená v roce 2010, patří mezi přední světové výrobce střídačů a poskytovatele chytrých energetických řešení. K prvnímu čtvrtletí roku 2025 dosáhla více než 100 GW instalací po celém světě. GoodWe nabízí široké portfolio produktů a řešení pro rezidenční, komerční a průmyslové aplikace i projekty v rozsahu utility scale, přičemž klade důraz na efektivitu, bezpečnost a dlouhodobou hodnotu. Výrobce zároveň uplatňuje environmentální a sociální odpovědnost po celou dobu životního cyklu svých produktů a průběžně reportuje pokrok v oblasti ESG cílů prostřednictvím každoročních zpráv o udržitelnosti a nezávislých certifikací. Společnost zaměstnává přibližně 5 000 lidí po celém světě, z nichž více než 1 000 se věnuje výzkumu a vývoji. V roce 2021 byla GoodWe společností Wood Mackenzie zařazena mezi globálně tři největší dodavatele hybridních střídačů. Ve druhém čtvrtletí roku 2025 byla GoodWe společností BloombergNEF (BNEF) jmenována globálním výrobcem střídačů Tier 1. Více informací naleznete na https://cz.goodwe.com/..
