2025-05-26
Nové rezidenční a C&I řešení, rozšířené produktové portfolio a důraz na inteligentní systémy energetického řízení – takový byl úspěšný Intersolar 2025 pro GoodWe
Nové rezidenční a C&I řešení, rozšířené produktové portfolio a důraz na inteligentní systémy energetického řízení – takový byl úspěšný Intersolar 2025 pro GoodWe-Novinky
Mnichov, Německo, 13. 5. 2025
GoodWe představuje nová all-in-one řešení pro rezidenční a komerční aplikace s pokročilou 6vrstvou ochranou a kompatibilitou s AI systémy pro energetický management na letošním veletrhu The smarter E Europe v Mnichově.
Výrobce střídačů a poskytovatel chytrých energetických řešení, společnost GoodWe, využila letošní veletrh Intersolar, konaný od 7. do 9. května, k představení svých nejnovějších produktů včetně all-in-one řešení pro domácnosti i průmysl. Společnost zdůraznila výhody inteligentního, bezpečného a tichého provozu a představila komplexní řešení pro moderní elektrifikované domácnosti. GoodWe zároveň rozšiřuje své portfolio akumulačních systémů pro komerční a průmyslové využití, aby uspokojila rostoucí poptávku po čistém a spolehlivém zdroji energie dostupném 24/7.
Komplexní řešení pro domácnosti
S komplexním přístupem k elektrifikaci budov představila společnost GoodWe novou generaci jednofázových a třífázových střídačů pro vysokonapěťové i nízkonapěťové systémy v kombinaci s modulárními bateriovými úložišti, tepelnými čerpadly, nabíječkami pro elektromobily a integrovanou fotovoltaikou. Tímto nabízí výrobce ucelené produktové portfolio pro domácnosti, které lze řídit a optimalizovat prostřednictvím chytrých systémů energetického managementu.
New residential ESA All-in-One as centerpiece of the smart electric home.jpg
Nový rezidenční systém ESA All-in-One jako středobod chytré elektrifikované domácnosti.
Společnost představila novou sérii ESA 3–10 kW / 5–48 kWh – jednofázové řešení pro ukládání energie v domácnostech. Řešení je dostupné s bateriovými moduly o kapacitě 5 kWh nebo 8 kWh, které lze skládat až po šesti kusech na jednotku. Tímto způsobem nabízí maximální flexibilitu dle individuálních potřeb a díky modulárnímu přístupu je možné snadno navýšit kapacitu i dodatečně. Díky přepínací době na záložní provoz kratší než 4 ms dokáže ESA zajistit nepřerušené napájení v případě výpadků nebo kolísání sítě, přičemž podporuje plné záložní zatížení až 63 A. Bezpečnost provozu je zajištěna šestiúrovňovou ochrannou architekturou a pokročilými funkcemi, jako je inteligentní detekce obloukového výboje (AFCI) 3.0 na bázi umělé inteligence. Mezi další přednosti z pohledu zákazníků patří kompaktní design, možnost upgradu jedním kliknutím, snadná konfigurace a mimořádně tichý provoz pod hranicí 35 dB.
GoodWe rovněž představilo novou generaci jednofázových síťových střídačů, včetně modelů DNS G4 (3–6 kW) a MS G4 (7,5–10 kW), které vynikají nižší hmotností a hlučností, což usnadňuje jejich instalaci a provoz. Oba modely podporují paralelní zapojení, čímž umožňují vyšší flexibilitu při návrhu systému.Pro třífázové aplikace uvedl výrobce nový síťový střídač SDT G3 (4–20 kW) s vysokým výkonovým vstupem a zvýšenou výtěžností, kompatibilní s chytrými zařízeními připravenými na smart-grid, ideální pro integraci do systémů chytré domácnosti. Podobně je třífázový hybridní střídač ET G2 (6–15 kW) připraven na integraci s EMS systémy řízenými umělou inteligencí a nabízí pokročilé bezpečnostní i záložní funkce.
Součástí prezentace byla také balkonová fotovoltaická řešení v rámci konceptu EcoSmart Home, která využívají stavební fotovoltaické materiály (PVBM) značky GoodWe, kombinované s dvoufunkčními mikroinvertory nebo all-in-one úložišti.
S důrazem na integrované systémy a elektrifikaci domácností rozšiřuje GoodWe své produktové portfolio a představilo druhou generaci svého AC nabíječe pro elektromobily s výkonem až 22 kW a inteligentními funkcemi, jako je dynamické vyvažování zátěže. Ve spojení se solárním přístřeškem pro auta řady Vela, který je vybaven lehkými FV panely, nabízí společnost komplexní řešení pro napájení elektromobility v domácím prostředí.
Zaměření na komerční a průmyslové aplikace
Pohled dovnitř C&I bateriového systému ESA 125 kW / 261 kWh C&
Řešení C&I pro komerční a průmyslové aplikace GoodWe na veletrhu představilo úložný systém ESA série s výkonem 125 kW a kapacitou 261 kWh, který je vybaven integrovanou technologií PCS a funkcemi pro energetický management (EMS). Zároveň byl prezentován bateriový systém BAT série o kapacitě 102,4 kWh / 112,6 kWh určený pro venkovní instalace, ve spojení s hybridním střídačem ET50. Bezpečnost byla jedním z hlavních témat prezentace obou bateriových systémů i střídačů. Šestiúrovňová bezpečnostní architektura zahrnuje ochranu na úrovni jednotlivých článků s použitím špičkových bateriových komponent, inteligentní elektrickou ochranu, vysoce odolné kryty a systém rychlé nouzové reakce. Systém ESA pro C&I aplikace navíc získal certifikaci od TÜV Rheinland za svou vynikající odolnost vůči vnějším podmínkám.
Všechny nové průmyslové hybridní střídače – včetně modelů ET 40/50 kW a ET 75–100 kW – i stringové střídače řady GT (150 kW) a SDT G3 (50 kW) jsou vybaveny pokročilou detekcí obloukových výbojů s podporou umělé inteligence (AFCI 3.0) a technologií rychlého vypnutí (RSD 2.0), které zajišťují maximální bezpečnost při instalaci i provozu.
GoodWe dále rozšiřuje své portfolio třífázových střídačů pro průmyslové využití o nový model GT 150 kW. Dříve představené modely GT 100 kW a GT 125 kW si díky své vysoké výkonové hustotě a chytrému tichému chlazení již našly uplatnění například v solárních přístřešcích pro elektromobily. Stejnou efektivitou se vyznačují i nové hybridní střídače ET série (75–100 kW), které podporují až 200% přetížení z FV panelů a nabízejí výkonnou záložní funkci ve spojení s STS boxem.
Střídač GoodWe GT 110 kW – ideální pro solární carporty
Posílení přítomnosti na evropském trhu a ESG lídrovství
Na veletrhu Intersolar 2025 společnost GoodWe dále upevnila svou pozici na evropském trhu podpisem několika klíčových partnerství napříč různými sektory a zeměmi. Tím opět potvrdila svou pověst spolehlivého lídra v oboru a dlouhodobý závazek k inovacím a spolupráci.
Během veletrhu byla rovněž představena nová evropská ESG zástupkyně – Rob Van Gestel, která zahájí školení ve všech zemích za účelem poskytování relevantních informací distributorům i koncovým zákazníkům.
Těsně před zahájením veletrhu vydala společnost GoodWe svou Zprávu o udržitelnosti za rok 2024, která shrnuje pokroky v oblasti environmentálních, sociálních a správních témat (ESG) a potvrzuje sladění se s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs) iniciativy UN Global Compact. Zpráva zahrnuje přehled výsledků v oblasti ekologické výroby, provozu a dodavatelského řetězce, stejně jako ocenění ESG výkonnosti prostřednictvím řady mezinárodních hodnocení a certifikací, včetně:
    •Hodnocení B- v dotazníku CDP Climate Change
    •Bronzová medaile od EcoVadis, řadící společnost mezi 35 % nejlépe hodnocených firem
    • Hodnocení AA od China Securities Index
    • 25. místo v žebříčku 100 nejlepších ESG společností v oblasti energetiky v Číně (z hodnocených 1 534)
O společnosti GoodWe
GoodWe je přední světový výrobce střídačů a poskytovatel chytrých energetických řešení, zapsaný na Šanghajské burze (kód akcie: 688390). K červnu 2024 společnost dosáhla více než 80 GW instalovaného výkonu po celém světě. Nabízí široké portfolio produktů a řešení přizpůsobených pro rezidenční, komerční, průmyslové i velkokapacitní fotovoltaické systémy, s důrazem na vysoký výkon a spolehlivost. GoodWe zaměstnává přibližně 5 000 lidí po celém světě, z toho více než 1 000 v oblasti výzkumu a vývoje. Společnost získala ocenění „All Quality Matters“ od TÜV Rheinland po dobu sedmi let po sobě a byla označena agenturou Wood Mackenzie jako globálně třetí největší dodavatel hybridních střídačů v roce 2021. Více informací najdete na: https://cz.goodwe.com/
