2025-11-24
GoodWe uvádí na trh tichý a lehký C&I stringový střídač s výkonem 50 kW
GoodWe uvádí na trh tichý a lehký C&I stringový střídač s výkonem 50 kW-Novinky
Mnichov, Německo 15/11/2025
GoodWe oficiálně představuje nový 50kW stringový střídač pro komerční a průmyslové (C&I) aplikace,  nejnovější přírůstek do řady SDT. Střídač je speciálně navržen pro malé a středně velké C&I instalace a reaguje na rostoucí poptávku po tichých, vysoce výkonných a snadno instalovatelných solárních řešeních. Řada již byla ověřena na čínském trhu, kde od svého uvedení koncem roku 2024 dosáhla více než 100 000 expedovaných kusů. Díky tomu si získala důvěru i v citlivých prostředích, jako jsou školy, nemocnice a kanceláře.
C&I řada SDT od GoodWe získala od TÜV Rheinland speciální certifikaci pro nízkou hlučnost – jako vůbec první v oboru C&I fotovoltaických střídačů. Model s výkonem 50 kW dokáže pracovat s hlučností pod 50 dB i při plném zatížení, což je o 15 až 20 dB méně než srovnatelné produkty.
„Tento produkt vznikl na základě poznatků získaných ze stovek návštěv C&I instalací, které nám poskytly přesnější porozumění reálným potřebám v praxi,“ uvedl Alex Pan, viceprezident společnosti GoodWe. „Mnoho malých a středních C&I projektů se nachází v blízkosti prostor, kde je tichý provoz zásadní. Díky uvedení tohoto inovovaného stringového střídače pokračujeme v našem závazku posouvat hranice toho, jak je solární energie vyráběna a využívána.“”
Optimalizovaný výkon pro C&I střešní instalace
Maximální vstupní proud 20 A na string zajišťuje plnou kompatibilitu s aktuálními vysokovýkonnými FV moduly. Střídač je vybaven čtyřmi nezávislými MPPT, což je ideální pro maximalizaci energetického výnosu u složitějších komerčních a průmyslových střešních instalací. Navíc podporuje až 180% předimenzování FV pole, aby zajistil optimální výrobu i při nízké intenzitě osvitu. Široký vstupní rozsah 140–1 000 V pak poskytuje vysokou flexibilitu při návrhu systému a přispívá k celkové efektivitě.
Pro vyšší energetické potřeby lze až 10 střídačů SDT G3 propojit paralelně pomocí komunikačního řešení GoodWe Ezlink3000.
Pokročilá ochrana pro bezpečnější provoz
V situacích, kdy je střídač instalován v blízkosti lidí, je bezpečnost klíčová. SDT G3 je vybaven monitorováním na úrovni stringů, ochranou proti přepětí typu II na AC i DC straně a volitelnou technologií AI AFCI 3.0 pro detekci a eliminaci obloukových poruch. Samozřejmostí je i možnost vzdáleného odpojení. Krytí IP66 zaručuje dlouhodobou odolnost i v náročných venkovních podmínkách.
Kompaktní, lehký a snadno instalovatelný
S hmotností pouhých 33 kg patří SDT G3 50 kW mezi nejkompaktnější a nejlehčí střídače ve své třídě. Jeho tenké provedení umožňuje snadnou instalaci a významně snižuje nároky na práci i celkové systémové náklady v průběhu životního cyklu.
Cost-efficiency is further enhanced by support for aluminum cables to lower system LCOE, and by string-level monitoring that allows for faster and more precise troubleshooting during O&M.
K dalším úsporám přispívá i podpora použití hliníkových kabelů ke snížení LCOE a monitorování na úrovni stringů, které umožňuje rychlejší a přesnější diagnostiku při O&M.Díky silnému postavení na domácím trhu a technickým parametrům přizpůsobeným globálním požadavkům je střídač GoodWe SDT G3 50 kW nyní dostupný i mezinárodním partnerům a zákazníkům. GoodWe navíc plánuje rozšířit portfolio uvedením nové řady 60kW stringových střídačů.
About GoodWe
O společnosti GoodWe Společnost GoodWe, založená v roce 2010, je celosvětovým lídrem v oblasti výroby střídačů a chytrých energetických řešení. K roku 2025 dosáhla více než 100 GW instalovaného výkonu ve více než 100 zemích. Nabízí širokou škálu produktů a řešení pro rezidenční, komerční a průmyslové (C&I) i utility-scale projekty, přičemž se zaměřuje na efektivitu, bezpečnost a dlouhodobou hodnotu. Výrobce klade důraz na environmentální a sociální odpovědnost po celou dobu životnosti svých produktů a pravidelně o ní informuje prostřednictvím výročních zpráv o udržitelnosti a nezávislých certifikací. GoodWe má přibližně 6 000 zaměstnanců po celém světě, z toho více než 1 000 v oblasti výzkumu a vývoje. GoodWe je držitelem ocenění Global Tier 1 Power Inverter Manufacturer podle Bloomberg NEF za 2. a 3. čtvrtletí roku 2025 a Tier 1 PV Inverter Supplier podle S&P Global.Více informací naleznete na https://EMEA.goodwe.com//
