2024-11-26
GoodWe upevňuje svou pozici v oblasti komerčních a průmyslových úložišť (C&I) díky novému výkonnému hybridnímu měniči
GoodWe upevňuje svou pozici v oblasti komerčních a průmyslových úložišť (C&I) díky novému výkonnému hybridnímu měniči-Novinky
ET40/50kW nabízí přizpůsobitelné zálohování, flexibilní paralelní provoz a optimalizovanou energetickou účinnost
GoodWe rozšířilo svou osvědčenou řadu třífázových hybridních měničů ET o dva nové modely s vyšším výkonovým rozsahem: ET 40 kW a ET 50 kW. Tyto měniče jsou navrženy speciálně pro komerční a průmyslové (C&I) aplikace a nabízejí přizpůsobitelné možnosti zálohování, inteligentní provoz a vysokou hustotu výkonu. Díky tomu zajišťují spolehlivý provoz jak v připojení k síti (on-grid), tak mimo síť (off-grid). Brzy bude k dispozici i řešení kombinující solární energii a úložiště, které bude zahrnovat měnič ET50kW a připravovaný komerční bateriový systém. Toto řešení je ideální pro firmy, které hledají flexibilní a rozšiřitelný energetický systém.
„Nové modely reagují na rostoucí poptávku firem po flexibilních řešeních pro ukládání energie a přinášejí zásadní změnu na trhu. Ať už se zaměřujete na optimalizaci vlastní spotřeby, chytré řízení systému nebo rozšiřování kapacity, tyto měniče nabízejí flexibilitu a spolehlivost,“” uvedl Ron Shen, viceprezident společnosti GoodWe.
Klíčové funkce předchozích modelů ET, jako je optimalizace vlastní spotřeby, řízení špičkového odběru (peak shaving) a režimy řízení podle tarifů (TOU – Time of Use), zůstávají zachovány i u modelů ET40/50kW, což z nich činí osvědčenou volbu pro komerční nasazení.
Jedním z hlavních prvků modelů ET40/50kW je přizpůsobitelná funkce zálohování. Zákazníci mohou volitelně přidat přepínací skříň STS (Static Transfer Switch), která jim umožňuje vyhnout se dodatečným nákladům, pokud funkce zálohování není požadována.
Pokud je měnič spárován se skříní STS (Switch Transfer System), dokáže přepnout na záložní režim UPS (Uninterruptible Power Supply) při výpadku proudu. Tím zajistí nepřerušené napájení a zároveň umožní paralelní propojení záložních systémů pro větší kritické zátěže, a to jak v režimu on-grid (napojeném na síť), tak off-grid (nezávislém na síti). Systém je kompatibilní s generátory a díky integrované funkci beznapěťového kontaktu (dry contact) umožňuje flexibilní aktivaci různých spotřebičů.
Měniče této řady podporují FV moduly o velikosti 180 mm a 210 mm a dosahují maximální účinnosti 98,1 %. Umožňují předimenzování stejnosměrného vstupu (DC) až o 150 %, což zvyšuje výnos energie i za slabších světelných podmínek. Dalšími funkcemi jsou například schopnost přetížení střídavého výstupu (AC) a obtok o kapacitě 200 A, což umožňuje systému zvládat větší množství spotřebičů a zajistit stabilní provoz i během výpadků proudu. Pro venkovní použití měniče splňují stupeň krytí IP66 a obsahují ochranu proti přepětí DC typu II. Volitelné bezpečnostní prvky, jako je ochrana proti obloukovým zkratům (AFCI) a funkce rychlého odpojení (RSD), jsou také k dispozici.
Pro splnění vyšších energetických požadavků podporuje model ET50kW paralelní propojení měničů, což umožňuje připojit až čtyři jednotky pomocí systému GoodWe Ezlink a dosáhnout tak celkového výkonu 200 kW. S připravovaným komunikačním řešením SEC3000C bude možné propojit až 10 měničů pro ještě větší systémy.
Pro integrované řešení ukládání energie jsou měniče ET40/50kW kompatibilní s připravovanou komerční bateriovou skříní od společnosti GoodWe, čímž vytvářejí komplexní systém „vše v jednom“. Tento systém lze rozšířit na kapacitu v řádu megawatthodin (MWh) a je vybaven funkcemi, jako je inteligentní řízení teploty a ochrana proti požáru, což jej činí ideálním pro různé komerční a průmyslové aplikace.
